joffrey59
Posté le: 17 Aoû 2012 10:38 Sujet du message: bougie changer probleme prechaffage toujour present |
bonjour a tous et toutes
voila j'ai un petit probleme sur ma 147 1L9jtd 115cv
j'ai changer mes 4 bougie de prechauffage et le voyant sallume toujour au demarage me s 'eteint 30 seconde apres j'ai pence au boitier mais c impe cher la piece par contre je voudrai changer le relai enfin le tester savai vous ou il ce trouve ou avait vous des autre piste svp merci _________________ MERCI |
skalperone
Posté le: 17 Aoû 2012 11:24 Sujet du message: Re: bougie changer probleme prechaffage toujour present |
joffrey59 a écrit: | bonjour a tous et toutes
j'ai changer mes 4 bougie de prechauffage et le voyant sallume toujour au demarage me s 'eteint 30 seconde apres j'ai pence au boitier mais c impe cher la piece par contre je voudrai changer le relai enfin le tester savai vous ou il ce trouve ou avait vous des autre piste svp merci |
Le défaut met quelques démarrages à disparaître il me semble. _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
Posté le: 17 Aoû 2012 11:24 Sujet du message: |
oui il faut une 10aine de démarrage pour qu'il s’efface _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 17 Aoû 2012 11:53 Sujet du message: |
il faut effacer l'erreur avec FES par exemple ou attendre plusieurs cycles de démarrages... Sinon, ça peut également être la batterie ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 17 Aoû 2012 12:10 Sujet du message: |
MiKL a écrit: | il faut effacer l'erreur avec FES par exemple ou attendre plusieurs cycles de démarrages... Sinon, ça peut également être la batterie ! |
Comme toi c'est ça ? ne pas oublier trop d'énergie tue l'énergie
[]/ j'y suis déjà  _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
skalperone
Posté le: 17 Aoû 2012 12:18 Sujet du message: |
Il est en grande forme notre pronostiqueur! _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
Posté le: 17 Aoû 2012 12:20 Sujet du message: |
hop hop hop, je ne suis pas pronostiquer mais Bookmaker nuance ,...... je gagne jamais quand je joue  _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
joffrey59
Posté le: 17 Aoû 2012 12:21 Sujet du message: |
Ben des demarage il en a eu bocoup vu que sa fait 1 semaine on ma conseiller pour la batterieje suis entrain d en charger une et il a pa un relais de prechauffge _________________ MERCI |
Posté le: 17 Aoû 2012 12:22 Sujet du message: |
je ne croit pas que le relais serais en cause, ...
Si mes souvenir sont bon il y a un un chauffage pour chauffer le mazout juste après le filtre, peut être lui en cause _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
joffrey59
Posté le: 17 Aoû 2012 12:23 Sujet du message: |
Je voudrai quan meme regarder le relais tu c ou il ce trouve _________________ MERCI |
Posté le: 17 Aoû 2012 12:25 Sujet du message: |
alors là il me semble ( mais pas sur du tout ) qu'il est dans la boite a fusible près de la batterie _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
joffrey59
Posté le: 17 Aoû 2012 12:29 Sujet du message: |
D accord je v regarder dans ce coin la et changer la batterie je vous tien au couran et comment le reconnaitre ce fusible c autre chose lol _________________ MERCI |
Posté le: 17 Aoû 2012 12:30 Sujet du message: |
j'etais dans le bon, le relais est bien là ou je te l'avais dit
su la photo c'est le F6
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
joffrey59
Posté le: 17 Aoû 2012 12:33 Sujet du message: |
Je vous tien au jus _________________ MERCI |
Posté le: 17 Aoû 2012 12:57 Sujet du message: |
joffrey59 a écrit: | Je vous tien au jus |
en parlant de jus, débranche bien le - avant le +... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
joffrey59
Posté le: 17 Aoû 2012 18:23 Sujet du message: |
Bon. Ben voila g recharger ma batterie a fond regarder les fusible il ete griller je le changer me le probleme prechauffage et toujour la me g demarer que une fois on verra dans les jour qui suive je vous re dit quoi _________________ MERCI |
Posté le: 17 Aoû 2012 22:18 Sujet du message: |
il doit falloir 10 redémarrage suivi de cycle complet... donc va falloir patienter un peu ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
joffrey59
Posté le: 18 Aoû 2012 12:49 Sujet du message: |
Bon ben probleme resolu c t bien le fusible merci a tous _________________ MERCI |
Posté le: 18 Aoû 2012 12:53 Sujet du message: |
