probleme de demarrage suite a un changement d'alternateur
perkimat
MessagePosté le: 16 Sep 2012 16:43    Sujet du message: probleme de demarrage suite a un changement d'alternateur Répondre en citant
bonjour a tous les alfistes
bon sa fait depuis 3 mois que je possède une alfa 147 1.9jtd 140ch 16V
suite a plusieurs petit problème je rencontre se dernier qu'il m’empêche de démarrer
ma courroie d’accessoire à casser suite au blocage de l'alternateur
j'ai rouler jusqu'au moment ou la batterie se vide car j’étais dans un tunnel sans bande d’arrêt d'urgence
je commande mon nouvelle alternateur avec courroie
je l'installe avec précaution en fessant attention de bien remettre et rebranché les pièces et les fiches démonter puis plus rien elle ne veut plus démarré elle se lance elle n'affiche aucun problème mais ne démarre pas
je ne c plus quoi faire je voudrais savoir si quelqu'un peux m'aider?
lordneofit
MessagePosté le: 16 Sep 2012 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
as tu penser a tout simplement recharger ta batterie avant d'essayer de redemarrer ?
perkimat
MessagePosté le: 16 Sep 2012 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai bien recharger la batterie, je penser aussi que sa pouvais venir de ça mais non toujours pas
ecoalpes
MessagePosté le: 16 Sep 2012 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si le demarreur se lance et qu'elle ne demarre pas c'est que quelque chose dois etre debranché.
Motors Performance
Optimisation moteur
perkimat
MessagePosté le: 17 Sep 2012 05:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé la connexion de vanne EGR
est j'avais déjà eu des problème de démarrage avec un signal "avarie du contrôle moteur" et je l'ai nettoyé
donc se soir la voiture par au garage pour passer sur la valise et je vous tien au courant dés que j'en c plus.
merci
