[Résolu] Bouton de lève vitre
No-Liink
MessagePosté le: 17 Sep 2012 22:27    Sujet du message: [Résolu] Bouton de lève vitre Répondre en citant
Voilà, j'ai un petit problème au niveau de mon bouton de lève vitre côté conducteur. Le bouton me permet de baisser la vitre sans problème mais il m'est difficile de la remonter car le bouton à beaucoup de jeu. C'est donc pas très pratique de chercher à refermer la vitre quand on est en train de conduire.
A mon avis il s'agit des petits morceaux de plastiques qui tiennent le bouton qui sont cassés.
Y a-t-il un moyen de réparer le bouton ou dois-je en racheter un ?
Merci d'avance pour vos réponse content
MessagePosté le: 17 Sep 2012 23:26    Sujet du message: Re: Bouton de lève vitre Répondre en citant
Sans voir, difficile de se prononcer... tu n'aurais pas une photo ?
d'après ta description, tu as la réponse... il faut changer...
No-Liink
MessagePosté le: 18 Sep 2012 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer de prendre une photo dans la journée mais on ne risque pas d'y voir grand chose car le bouton paraît en bon état quand on le regarde, c'est juste quand on y touche qu'il a du jeu.
Ça coûte combien une platine de lève vitre environ ? J'ai essayé d'en trouver une d'occasion mais ce n'est pas chose facile triste
Peut-on uniquement changer le bouton ou faut-il changer toute la platine ?
apache
MessagePosté le: 19 Sep 2012 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu exactement le même probléme.
Je l'ai résolu en enlevant d'abord le boitier commande de léve vitre.
Ensuite il faut déclipser le couvercle du dessus en appuyant sur les ergots blanc sur les coté.
Aprés logiquement la petite patte est cassé. Pour ma part j'ai su la recoller avec de la superglue.
La réparation tient sans probléme.
Alfa 147 Jtd115 2008 grise Jantes 17" supersport, Remus
No-Liink
MessagePosté le: 19 Sep 2012 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci content
J'espère retrouver la petite patte cassée sans trop de difficulté
No-Liink
MessagePosté le: 19 Sep 2012 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu. En fait c'était même pas une petite patte qui était cassée. C'était juste le cache emboîté au dessus des boutons qui avait du jeu du coup quand je tirais sur le bouton, celui ci se déboitait. Un coup de glue et le problème est réglé blabla
Merci pour vos conseils content
MessagePosté le: 19 Sep 2012 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
cool
