Toniio21
Posté le: 27 Sep 2012 09:47 Sujet du message: Démarrage difficile (impossible de trouver) |
Depuis quelques temps , il m'arrive que la voiture ai du mal à démarrer, genre un coup de clé les bougies chauffe (changées par moi )et elle démarre 4sec après, ou alors je coupe je remet un coup de clé et ça redémarre niquel.
Les bougies sont neuves depuis quelques mois, par contre il y a une batterie norauto je sais pas ce qu'elle vaut .
Je l'ai achetée à 114 000 , elle à maintenant 122 000
Sinon ce problème m'arrive une fois voir deux par semaines (que ce soit le soir ou matin mais toujours moteur froid) sinon elle démarre bien .
Le truc c'est que j'ai pas de multimètre.
Merci de votre aide _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE
Toniio21
Posté le: 27 Sep 2012 21:37 Sujet du message: |
Petite idée ? à part la batterie cela pourrait être quoi ? rien de grave j'éspère. _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Toniio21
Posté le: 01 Oct 2012 09:58 Sujet du message: |
Je reviens car cela me le fait de plus en plus le matin a froid obliger de mettre deux coups de cle pour demarrer alors qu'a chaud pas de soucis .
Ou vend on des multiletre pas cher ?
Merci _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 01 Oct 2012 11:17 Sujet du message: |
pour tes bougies tu les as changée quand ? et toutes ???
Un multimetre compte 30€ pour un qui va bien digital _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Posté le: 01 Oct 2012 11:56 Sujet du message: |
Conrad sur le net... ou après dans des magasins ambulants camion bazar (en région parisienne j'en ai jamais vu mais en province on en voit partout)...
Chez cash converters il y en a souvent aussi...
Par contre de quelle marque sont tes bougies ? Car Alfa, sur les 159, commence à faire une sorte de rappel discret pour changer les Béru qui posent des problèmes par des Bosch... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Toniio21
Posté le: 01 Oct 2012 12:13 Sujet du message: |
Et bien j'ai changé les 4 bougies quand j'ai eu la voiture il y a 5 mois ( ou j'avais d’ailleurs le message bougie de préchauf qui a ensuite disparue)
Ce sont les bosh de chez oscaro ... (BOSCH/Bougie de préchauffage - 0 250 203 001)
Sinon y'a pas un petit voltmètre à leroy autour des 10 e ? je vais pas mettre 30 euro ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Toniio21
Posté le: 02 Oct 2012 10:55 Sujet du message: |
J'ai acheter un multimétre
Après 45 min au repos j'ai 12.6V et en route j'ai 13.9 /14 V (ralenti)
Donc pas de soucis coté batterie ... j'aurais préférer limite _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 02 Oct 2012 11:11 Sujet du message: |
Toniio21 a écrit: | J'ai acheter un multimétre
Donc pas de soucis coté batterie ... j'aurais préférer limite |
ni alternateur du coup a priori ;-) et ça c'est une bonne nouvelle vu son prix de remplacement... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 02 Oct 2012 11:12 Sujet du message: |
A ta place, je tenterais un coup de nettoyant injecteur dans 1/4 de plein... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Toniio21
Posté le: 02 Oct 2012 11:13 Sujet du message: |
Mouais t'es sur j'en avais déjâ mis un coup il y a 5000 km j'ai pas trop senti de différence .
Je pense plutôt coté préchauf car quand je fais deux tours de clé , elle démarre direct ...
On peut tester les bougies ? (même si elle sont sensée être neuve ...).
C'est vraiment à froid qu'elle me le fait , après une journée de non utilisation _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 02 Oct 2012 11:21 Sujet du message: |
tu peux re-tenter, c'est pour le coût que ça représente...
Ensuite, ton multi-mètre fait ohmètre, donc mesure ton impédance au niveau de chacune des bougies... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Toniio21
Posté le: 02 Oct 2012 15:04 Sujet du message: |
Voila j'ai mesuré directement sur les bougies,
Pour 3 bougies j'ai 0.001 et une j'ai 0.003
Donc les bougies sont bonnes donc je ne vois pas ou ça peut coincer ...c'est bizard cela me le fait de temps en temps vraiment pas souvent ...
Je verais bien si ça evolue _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 02 Oct 2012 16:35 Sujet du message: |
---> nettoyant injecteur déjà... en mode "concentré"
Ensuite peut être voir au niveau des différents capteurs mais tu devrais avoir des messages d'erreurs...
Sinon, ton filtre à gazole est récent ? Peut être une ptite merdouille dedans... ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Toniio21
Posté le: 02 Oct 2012 17:16 Sujet du message: |
Ouep si cela s'accentue je metterais un nettoyant en attendant j'irais faire un gros decrassage fait maison ...
Sinon les filtres ont ete changés à 114 000 par l'ancien proprio chez midas je crois et j'ai actuellement 123 000 ... _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Toniio21
Posté le: 06 Oct 2012 12:27 Sujet du message: |
J'ai tester les bougies ok batterie OK alternateur ok .
Ce matin elle a pas voulu démarrer au bout de 3 sec donc je coupe je remet et hop ça démarre direct donc il reste quoi ?
Mes injecteurs sont bon sur FES pas de fumée à l'arrière ... enfin je vois pas c'est bizard, en plus c'est aléatoire  _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 06 Oct 2012 12:36 Sujet du message: |
Toniio21
Posté le: 06 Oct 2012 12:47 Sujet du message: |
Ba non car à chaud justement je démarre sans soucis ( symptome du pmh non ?)
C'est après un gros lapse de temps entre deux démarrage, mais le pire c'est que c'est vraiment aléatoire dès fois oui dès fois non et sourtout au deuxième coup de clé ça démarre direct ! _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
Posté le: 06 Oct 2012 12:49 Sujet du message: |
et du coté du rechauffeur de gasoil ??? _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
Toniio21
Posté le: 06 Oct 2012 12:52 Sujet du message: |
Aucune idée
Je peux vérifier avec FES (d'ailleur j'ai aucune erreur sous FES je viens de regarder ) ?
Tin ça me fait chier j'avais aucun problème elle tournait toute seule et la d'un coup ce problème est apparue très aléatoire donc maintenant pour trouver ce qui va pas ... aie _________________ Alfa 147 JTD 16V 126@190/400nm Beige - Xenon 6000k - Marmite noir + OBA - Étriers rouge - Supersport 17" - Durite Venair - Glastint - Bilstein/eibach -30 + BOSE |
micky01
Posté le: 06 Oct 2012 20:01 Sujet du message: |
Peut etre le relais de préchauffage qui déconne !!!! _________________ 147 140CV 300MKM |
