mich
Posté le: 28 Juin 2010 18:00 Sujet du message: Démontage ODB |
Suite a des soucis électroniques j'ai démonté mon ordi pour le nettoyer donc si ça peut servir à d'autres, car je n'ai pas trouvé bcp d'information sur le sujet :
on débranche la batterie avant toute chose,
dépose du cache sous le volant (2 vis) on arrive à l'ensemble ordi/fusible :
ensuite on débranche ttes les prises qui viennent en face avant :
on dépose les 3 vis qui tiennent l'ordi/fusibles, et on dépose le "support" inférieur (2 vis) pour pouvoir sortir le tout par dessous, (j'ai du enlever les 3 vis du bas de la planche de bord et enlever qqles fusibles pour que ça passe) et on débranche les prises de la face arrière:
on a alors l'ensemble ordi/fusible entre les mains :
on sépare les 2, l'ordi est à l'intérieur du boitier gris:
on déclipse tout autour du boitier et voila la bête :
ensuite je l'ai nettoyé à la bombe contact et remis en place et ouf il marchait tjr... |
dbfullscayle
![](images/avatars/6707525314aef1c1c20a9d.jpg)
Posté le: 09 Juil 2010 22:13 Sujet du message: |
merci ça pourra servir mais j'espere le changer dans 200000kms ![razz](images/smiles/razz.gif) _________________ 126 Turismo Sport voiture vendue en 2012... |
![](images/avatars/324343335532733607019f.gif)
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20495 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 23 Déc 2012 14:12 Sujet du message: |
