défauts moteur
dadaetdom
MessagePosté le: 25 Oct 2012 09:47    Sujet du message: défauts moteur Répondre en citant
Salut a tous.
de retour vers vous suite a un vilain soucis qui dure depuis plus d'un an sur une et 6 mois sur l'autre...
deux 147 120 1.6 120 qui roulent et une accidentée donneuse d'organe
Les deux roulantes, une 142 000 l'autre 201 000 et la donneuse 97 000
Les deux bonnes avec les défauts P1177 P1178, la donneuse aucun défaut.
Sur les deux:
vidanges, bougies, distrib, variateur de phase, sonde d'eau, calorstat, filtres neufs.
pris sur la donneuse pour mettre sur la plus kilométrée et tenter d'identifier la panne vu le prix des pièces neuves et vu qu'il y en as deux a réparer...
sondes lambda (les 3)
débitmètre
catalyseur
Ce week end je tente la pompe a essence.
Précisions:
Les deux tournent au sp98 (trop d'hétanol ds le 95)
une est menée en douceur depuis ses débuts l'autre haut dans les tours.
consommations normales.
Maniaque sur l'entretien et possesseur d'italiennes averti.
a chaque reset, retour du voyant moins de 200 km plus tard.
Preneur de toute idée si quelqu'un en as une avant qu'une allumette tombe accidentellement dans le réservoir lol
Merci a vous
sprint 1500 veloce > vendue
147 1.6
delta 836 td
Le dingue
MessagePosté le: 26 Oct 2012 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Tu as la réponse, enfin j’espère sur ce post :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=47103
dadaetdom
MessagePosté le: 26 Oct 2012 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci pour la réponse.
J'ai déjà lu ce post avant de poser ma question.
J'ai remplacé bien plus que ce que noté dans ce post. Le seul truc non tenté qui est mentionné est l'additif de nettoyage.
Par acquis de conscience, je contrôlerai le calage de la distri mais j'avais le problème avant et après remplacement du vario. J'ai bien sur l'ensemble du matos pour tout faire dans les règles de l'art.
Par contre j'ai peut être un symptôme nouveau. Il y a deux semaines, un matin, elle n'as pas voulu démarrer convenablement. La première fois elle a toussé puis calé elle est partie au deuxième démarrage.
Hier en plein après midi, arrêtée depuis deux bonnes heures, plus de 10 minutes pour qu'elle daigne enfin partir.
tous les autres démarrages nickels.
147 1.6
delta 836 td
MessagePosté le: 26 Oct 2012 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis intéressé aussi car ma belle a l'erreur P1177. blabla
dadaetdom
MessagePosté le: 26 Oct 2012 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème, je te tiens au jus.
Le plus rageant c'est de changer pas mal de pièces pour rien...
si au moins l'analyse du défaut était claire sur FES ca limiterai la recherche.
147 1.6
delta 836 td
MessagePosté le: 26 Oct 2012 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Jusque là, et selon ce que j'ai trouvé, pour ma part ce serait entre le débimètre et les sondes lambda...
Mais, comme toi, l'idée de changer ce qui n'était pas nécessaire, donc de tout changer au final, me rebute d'avance. pas_sourire
dadaetdom
MessagePosté le: 26 Oct 2012 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, j'ai changé mais sans succès...
147 1.6
delta 836 td
MessagePosté le: 26 Oct 2012 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
hum avec un débimètre "récent" et des lambda "récentes" c'est quand même bizarre d'avoir cette erreur...
dadaetdom
MessagePosté le: 26 Oct 2012 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui je l'ai bien compris a mon grand regret...
C'est pourquoi je vais tenter la pompe a essence. Si trop faible, mauvaise explosion/mélange...
Ca entre dans les multiples cause évoquées par FES.
147 1.6
delta 836 td
