turbo qui pousse moins...
cedrix
MessagePosté le: 18 Nov 2012 11:22    Sujet du message: turbo qui pousse moins... Répondre en citant
salut à tous,
ma jtd 150 vient de dépasser les 100 000 kms ; depuis quelques temps, je ne sens plus la réaction du turbo vers 1900-2000 trs; après avoir nettoyé à plusieurs reprises le capteur de pression turbo et obtenu des résultats mitigés, j'ai investi et remplacé le capteur par un neuf; j'ai fais la manip de reset ECU; si la consommation a apparement baissé (je dis apparement d'après l'ODB, j'ai pas encore roulé suffisament pour vérifier dans la durée), le comportement n'a pas évolué: je ne sent plus le léger coup de pied au c... du turbo qui s'enclenche....niveau comportement la voiture prend les tours visiblement sans difficultées et la vitesse est normale .
Cela dit sur les départs arrêtés , je n'ai plus de réaction perceptible du turbo, les accélérations sont pas terribles .... la voiture ne fume pas, pas de creux perceptible à l'accélération, et pas de voyant au tableau de bord ... que faire ??? un collègue me parle de remplacer le débimètre ...
merci d'avance
kikool
MessagePosté le: 19 Nov 2012 00:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt cedrix
tu prend une apres midi
et tu verifie tes durite turbo en verifiant si ta de l'huile dans l'echangeur
netoyage egr tuto sur forum
netoyage debimetre
flacon de win's dans carburant
ta 147 te crira MERRRCIIII cool
cedrix
MessagePosté le: 19 Nov 2012 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
slt kikool,
merci pour tes conseils.... j'ai oublié de préciser que ma vanne egr est condamnée...pour le reste je vais m'atteler à ça dès que possible ....
Par contre j'ai un doute sur le capteur de sural
celui qui est monté sur la mienne est un bosch 0 281 002 845 et celui que j'ai commandé chez O....o est un 0 281 002 437 ; quand je regarde sur le site , ils disent que cela convient pour les modèles jusqu'à 2007
Ma 147 est de 2008; est ce que quelqu'un connait la référence origine constructeur parce que chez O....o , au chapitre capteur pression suralimentation ils ont que celui là ....je suis un peu paumé ....
