Etrier de freins 147 gta sur 147 jtd
Lainye972
MessagePosté le: 09 Fév 2011 22:03    Sujet du message: Etrier de freins 147 gta sur 147 jtd Répondre en citant
ben voila actuellement en pleine modif de ma merveilleuse 147
il me manque une chose, les freins
peut t'on mettre les etriers avant de la 147 gta en 305 mm sur un jtd sans modif ?
bien sur apart les disques et les plaquettes
Layane 972
MessagePosté le: 09 Fév 2011 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il te faut faire fabriquer une petite pièce support car les fixations ne sont pas les mêmes.
Il existe un topic à ce sujet mais il date de 3 ou 4 ans...
Un membre avait expliqué comment il avait fait comme il faut.
Il me semble que Toxy avait suivi le topic en question... mais bon, depuis le temps...
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 10 Fév 2011 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire fabriquer une cale sur mesure car l'entraxe entre les deux fixations n'est pas le même sur les freins standards et sur ceux de GTA.
Cette pièce tu peux la faire fabriquer chez un tourneur, mais ça chiffre vite !
Je connais un proprio de GTV TS qui est en train de faire la modif !
Sinon tu peux monter des 330mm, et juste faire faire la cale qui est sur l'étrier, ça fait moins bricolage.
Car sur les 305mm la fixation est fixe avec l'étrier, alors qu'avec les 330mm elle est juste vissée.
Donc en gros avec des 330mm tu changes la cale = même montage que d'origine, alors qu'avec les 305mm, tu rajoutes une 2e cale, donc plus complexe à faire !!
147 JTDm pour madame
Lainye972
MessagePosté le: 10 Fév 2011 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais tu as pas plus dinformation sur la cale les dimension et tout
ou je peut acheter les 330 mm ?
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-147/Brakes/Brembo-Braking-System-330x32::3689.html
Layane 972
MessagePosté le: 10 Fév 2011 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les 330mm il te faudra une cale aussi !!
Après pourquoi tu veux installer des gros freins ?
Si c'est pour des raisons esthétiques ok ...
Si c'est pour la perf', je pense pas que ça changera grand chose ...
Les dimensions non je les ai pas, mais je peux toujours demander
Lainye972
MessagePosté le: 10 Fév 2011 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pousse tout le temp ma voiture vers 200 et des batard coupe la route et donc gros freinage
malheureusement je peut pas plus mon turbo ce met en protection (peut etre usé ou le capteur)
Layane 972
lancellot
MessagePosté le: 10 Fév 2011 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le temps vers 200 ??
T'est dans une région avec si peu de monde sur la route ??
Lainye972
MessagePosté le: 10 Fév 2011 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
wai la a1 le soir vers 1 h du matin ya pas grand monde j'ouvre de temp a autres histoire de décrasser la titine mais bon
wi je sait c'est pas utoriser tt sa tt sa
Layane 972
Alfiste16
MessagePosté le: 10 Fév 2011 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, si c'est pour l'efficacité, autant mettre de bons disques et plaquettes avec des durites avia + du ldf RBF600, le tour est joué et ça revient moins cher que de faire poser des 305mm perfectibles.
lancellot
MessagePosté le: 10 Fév 2011 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Lol, ya pas de mal à se faire plaisir !!
olivier 78
MessagePosté le: 28 Mar 2011 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu 'un a plus d infos sur ce montage en 305 + Etriers Brembo (type Fiat T20V) sur 147 JTD
Je recheche les cotes de cales d adaptation pour cette configuration, (Etriers Brembo, type Fiat T20V fixation Axial d entraxe de 130 mm) sur Fusée de 147 JTD (fixation Fusée Axial d entraxe de 100 mm).
Je ne retrouve pas de postes a ce sujet sur le Forum ... ?,
Toxy ou les autres une ID, retour d experiance ?
Pour le moment je n ai trouvé que ces Meca reportages:
Preparation des freins barquette montage etrier Brembo 4 Pistons
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.barchettaclub.fr/local/cache-vignettes/L350xH263/jpg_1-22-186d9.jpg&imgrefurl=http://www.barchettaclub.fr/spip.php%3Farticle264&usg=__XASu9359fuJiqhzdillVQ0Y8AhQ=&h=263&w=350&sz=43&hl=fr&start=99&zoom=1&itbs=1&tbnid=iy9msIU4p6jODM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Detrier%2Bbrembo%2Bfiat%26start%3D80%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
Passage aux étriers fiat coupe 20VT ( mais avec montage des Fusées de Fiat T20V)
http://www.lanciahf.eu/gros_freins.html
Merci par avance de votre aide.
MessagePosté le: 01 Avr 2011 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales ce sera du sur mesure !
Après aucune idée des dimensions exactes, à part à demander à quelqu'un qui a fait la manip' de te donner les plans avec les cotes clin_oeil
Lainye972
MessagePosté le: 01 Avr 2011 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il y as qui ? crying
Layane 972
MessagePosté le: 01 Avr 2011 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les mêmes que sur lancia Kappa T20 ? et peut être sur d'autres lancia ? les Kappa T16 n'avaient pas ces étriers et j'ai déjà vu des T16 en frein brembo des T20... du coup il doit y avoir des infos voir un kit... après serait il ne sera pas compatible 147 (aucune raison) par contre compatible fiatT20 peut être... ?
MessagePosté le: 01 Avr 2011 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les Fiat coupé ils se font pas chier, ils montent les fusées des T20 direct, comme ça pas besoin de cales ...!
Après je sais pas si c'est compatible avec une 147 ...
Sinon je connais un gars qui est en train de monter des étriers Brembo 305mm sur son GTV 2L TS. Je sais pas si les étriers d'origines sont les mêmes que sur les 147 ? Et donc si la cale serait la même ? blabla
olivier 78
MessagePosté le: 04 Avr 2011 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
On parle ici de montage de Fusées + Brembo en passage 305 mm des Fiat coupe T20V et non des Kappa, qui a ma connaissance non pas de monte etriers brembo!. sauf erreure de ma part.
En effet les Jambes De Forces et amortisseurs sont idem entre Fiat T16 et T20V, donc possibilitée de montage de Fusées + Etrier Brembo de T2OV et passage en Disque Diam 305 mm.
Mais sur les autres: 147, Stilo, Bravo, Fiat coupe Atmo, ... ce ne sont pas les même amorto/ JDF, donc plus compliqué : Découpe de JDF soudure tube amorto, allignement Triangle , Modif cremaillere direction, Verif compatibilitée de cardans, ... bref, plus simple de faire une patte de Fixation 100 /130 mm pour adaption des Etriers Brembo sur Fusées ORG.
De plus sur les 147 nous sommes en triangulation type Mac Ferson, et donc avec un style de montage resemblent au mégane (RS), mais pas avec les mêmes entraxes (80mm pour RS, 100mm pour 147) grrr
olivier 78
MessagePosté le: 04 Avr 2011 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pourrais tu nous transmettre toutes les infos de cette modif, vu que nous ne sommes pas incrit (concernés) sur le ou les forums dédiés. crazy2
Merci a toi!. cool
olivier 78
MessagePosté le: 04 Avr 2011 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
MiKL, tu as un 159 SW 2.4 JTD 200 Selective, qui, il me semble est en montage Brembo (330mm?!) . Peut etre là est la solution= nous transmettre les cotes et schemat + photos des pattes de ton montage ... clin_oeil
MessagePosté le: 04 Avr 2011 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Euuhhhhh oui... qui me parle... ? ;-) mdr
Bon, je veux bien faire des photos pour vous aider... si vous me dites exactement quoi mesurer également... par contre pour faire un schéma qui doit ensuite servir à quelque chose... comment dire... lol mais je tiens à la disposition d'un bon dessinateur technique dans le coin ma voiture ;-)
Profitez-en, je dois remplacer mes plaquettes avant dans peu de temps (le temps de trouver des Redstuff au meilleur prix)...
MessagePosté le: 04 Avr 2011 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
hs on:
Pour les redstuff c'est chez alfisti j'en ai essaye d'autres mais pas de stock ou frais de port oh oh oh
hs off :
Page 1 sur 2
