samy61
Inscrit le: 22 Sep 2011 Messages: 11 Localisation: alencon
Posté le: 05 Nov 2012 17:34 Sujet du message: perte de puissance |
bonjour , j'ai une alfa 147 1.9 jtd 115
j'ai ressenti une perte de puissance (elle ne monter plus dans les tour et saccader comme un manque de gazoil ) chez alfa il m’ont dit de regarder si j'avais pas une durit de turbo de percer, j'ai démonter est remonter toutes les durites et il sont ni quel , je vais faire un tour après sa et la elle se coupe d'un coup en roulant et redémarre au bout de dix cou de clé environ .
du coup j'ai démonter la vanne EGR je les nettoyé ( elle été encrasser ) et la la voiture ne démarre plus quelqu’un aurais une solution car la je suis a cour de solution !!! merci d'avance pour votre aides |
Le dingue
Posté le: 06 Nov 2012 18:11 Sujet du message: |
Salut !
Est ce qu'elle démarre a froid sans problème ? a chaud ?
As tu bien rebranché toutes les cosses et fiches quand tu as remontée l'EGR ?
Est ce que ça t'a fait les accoups d'un coup ?
Si oui, c'est forcement une durite percée, la inférieure en principe.
Il faut bien regarder ça ne se voit pas au premier coup d’œil des fois.
samy61
Posté le: 06 Nov 2012 18:17 Sujet du message: |
salut,
non la elle démarre plus !!!
elle démarer a froid comme a chaud quand elle s'accader le pmh est neuf |
samy61
Posté le: 06 Nov 2012 18:19 Sujet du message: |
oui toute est bien remonté j'ai tout verifié et reverifié
est les durite du turbo je les est demonter est non pa de fuite |
Le dingue
Posté le: 06 Nov 2012 18:21 Sujet du message: |
Tu as peut être une crasse dans le filtre a GO.
As tu déjà branché la valise Alfa ou FES dessus pour voir les défauts ?
samy61
Posté le: 06 Nov 2012 18:22 Sujet du message: |
non pa encore passer a la valise |
Le dingue
Posté le: 07 Nov 2012 11:19 Sujet du message: |
Salut !
Commence par la passer a la valise ou a FES pour voir si ça cache pas un problème plus important.
samy61
Posté le: 12 Nov 2012 21:36 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai emmener mon alfa a la valise donc 10 Default trouvé !!!
le mécano ma dit que pour lui sa venais de la pompe immergé d'ou la voiture démarre plus après je c'est pas si sa réglera le problème de perte de puissance ! |
