Remplacer le boitier de prechauffage
toad33
MessagePosté le: 30 Déc 2012 12:54    Sujet du message: Remplacer le boitier de prechauffage Répondre en citant
Suite à mon post http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=50763 je pense avoir trouvé un boitier de prechauffage d'occasion pour 30 €.
Est ce qu'il y a une manipulation particulière à effectuer lors de son changement (une manipulation dans l'odb ...) où est ce juste un remplacement standard ?
De ce que j'ai pu voir il y a 2 prises + une sorte de masse, il suffit de debrancher et rebrancher ensuite ?
Je possède une 147, 1.9 JTDm 120 de 2007 phase3, faut il que le boitier vienne exactement du même modèle?
Merci pour vos réponses.
Actuelle: 147 1.9 JTDm - 120cv - 5 portes - Distinctive - Noire - Phase 3
En image: http://www.alfa147-france.net/forum/album_page.php?pic_id=365
ybbob
MessagePosté le: 30 Déc 2012 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Tout démontage et remontage d’organe électrique sur la voiture. Nécessite un débranchement de batterie au préalable. Puis attendre environ 3 minutes lors du rebranchage de la batterie pour la réinitialisation de l’électronique.
Après pour ton boîtier de préchauffage je te conseil de regarder le « code produit » s’il correspond bien à ton model…
toad33
MessagePosté le: 30 Déc 2012 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Bobby150, je vais bien faire attention alors aux references clin_oeil
ybbob
MessagePosté le: 30 Déc 2012 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas de quoi clin_oeil.
