bruit bizarre ???
berny323
MessagePosté le: 15 Oct 2012 09:01    Sujet du message: bruit bizarre ??? Répondre en citant
ce matin ma 147 jtd 115 me fait un drole de bruit , à priori sur la plage d utilistion du turbo , un bruit comme un bruit d eau sous pression lorsque j accélère , pas de sifflement , pas de fumée , elle prend ses tours normalement ...on dirait de l eau qui bout ou un karcher en action ???? merci pour vos réponses ! :)
passionné d automobiles , je possède actuellement un 147 jtd 115 maestria noir métal 5p de 2004 avec 162000kms et une honda 125 xl 1978 en fin de resto
MessagePosté le: 15 Oct 2012 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
tes durites de turbo sont ok ?
celle du dessous ?
ton niveau de LDR est t il ok ?
berny323
MessagePosté le: 15 Oct 2012 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
durite du haut ok , après avoir trainé sur le forum j ai un gros doute sur celle du bas ??? ça peut ressembler à ça ?? merci
berny323
MessagePosté le: 17 Oct 2012 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
je pense effectivement qu il y ai de grandes chances pour que ce soit la durite du bas ... par contre pour ceux qui l on déjà changée , les colliers sont ils récupérables , sinon avez vous le diametre exterieure de cette durite afin deprévoir le coup et ne pas me retrouvé la voiture sur chandelles le "ski" démonté et devoir partir à pied trouver 2 colliers adéquats !!!! ;) merci par avance
berny323
MessagePosté le: 17 Oct 2012 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
j ai trouvé ça sur le net , c est laquelle la durite inférieure de turbo ????
http://www.leader-pieces-auto.com/?/catalogue/ssfam/pieces-moteur/durites-air-durites-et-joints-pour-turbo/durites-air--durites-et-joints-pour-turbo/#rpda
sysy22
MessagePosté le: 17 Oct 2012 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
aucunes d'elles il me semble.
Elle coûte un bras cette durite, et si tu dois garder un certain temps ta titine, investi dans ça :
http://www.nsbconcept.com/kit-durites-silicone/39303-alfa-romeo-gt-147-19-jtd-kit-2-durites-air-silicone-suralimentation.html
clin_oeil
En commande groupé y a moyen de tomber le prix de quelques dizaines d'€
il y a plein de topic qui en parle. De mon coté ça doit faire 4 ans qu'elles y sont et RAS cool
rien ne sera plus comme avant
une vie..
berny323
MessagePosté le: 02 Jan 2013 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous , j ai mis le temps à vous répondre et remercier , mais votre diagnostic était le bon : durite inférieure !! bravo les gars !! mais j ai encore une question , depuis ce problème et la durite changée , titine consomme beaucoup , alors je voudrais savoir si l odb aurait pu enregistrer un message d anomalie à ce moment là ou se mettre en mode défaut ??? merci pour vos réponses :)
micky01
MessagePosté le: 03 Jan 2013 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui en principe alfa change la durite et passe la valise ,as tu modifié la vis de la tresse de masse ??sinon rebelotte dans quelques temps
147 140CV 300MKM
berny323
MessagePosté le: 03 Jan 2013 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse je vais voir pour le passage à la valise !! j ai trouvé un "bouchon" en plastique qui se visse parfaitement sur la vis de la tresse de masse , donc la durite frotte sur un plastique arrondi et je pense avoir supprimé un éventuel futur problème !! pour info pour les autres il s agit d un cache écrou pour ceux de ceinture de sécurité et ça s adapte parfaitement
micky01
MessagePosté le: 03 Jan 2013 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
normalement tu devrais retrouver une conso normale ,une fois la durite changer meme sans passer a la valise ,je pense qu'alfa ne fait que virer le code défaut
147 140CV 300MKM
