Tonio147
Inscrit le: 06 Jan 2013 Messages: 40 Localisation: Midi-Pyrénée
Posté le: 10 Jan 2013 21:02 Sujet du message: Vanne EGR 1.9L JTDM conseil ... |
Bonjour a tous ! j'ai pu lire quelque topic sur les vanne egr, je ne connaissais pas du tout le truc...
J'en est parler a mon mecano ( qui est assez honnête) pour la suppression et il ma dit qu'on ne pouvez pas la supprimer,
juste la brider avec les fameuses brides ... donc j'aimerai vous poser quelques questions:
- Est ce vrai qu'on ne peut pas la supprimer complètement ?
- Puis-je faire l'intervention tous seul "bride"
- Pour le nettoyage de vanne, dégrippant pour frein suffi ? et tous les combien ?
Je rappel que le véhicule est une 1.9L 120CV JTDM de 2007 avec 120.000km
Merci a vous
(Weekend prochain je vous met un topic sur le changement de tous les filtres ) _________________ Alfa 147 1.9L JTDM 120CV 2007 Distinctive Noir 120.000km :) |
147ducaticorse
Posté le: 10 Jan 2013 22:24 Sujet du message: |
Effectivement, on ne peut pas la supprimer complétement, a moins d'intervenir avec une reprog qui "oubliera" l'EGR.
La bride est la seule solution pour limiter les degats, il n'y a rien de compliqué pour l'installer (juste savoir dévisser 6 vis)
De mon coté, je l'ai démontée pour la 1er fois à 80000Km et elle etait completement encalaminée. Le nettoyant frein n'etait pas suffisant...
J'ai démonté le solenoide et passé le corps de la vanne sous l'eau, ensuite, je l'ai bien sechée, nettoyée au nettoyant frein et bien rincée au WD40 afin de graisser le mecanisme et proteger d'une eventuelle corrosion. _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
Tonio147
Posté le: 10 Jan 2013 22:28 Sujet du message: |
Merci pour le conseil. L’opération serais a renouveler tous les combien pour bien préserver le moteur et les perfs ?
Pour nettoyer une brosse en fer conviendrai ou trop agressive ? _________________ Alfa 147 1.9L JTDM 120CV 2007 Distinctive Noir 120.000km :) |
147ducaticorse
Posté le: 10 Jan 2013 22:38 Sujet du message: |
Je dirais qu'un petit coup tous les 20000km ca peut pas faire de mal. Idem pour un coup de brosse.
Lubrifie bien le mecanisme au WD40 car il a tendance à ne pas bien coulisser avec les suies.
![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
ecoalpes
Posté le: 10 Jan 2013 22:41 Sujet du message: |
+1 pour le nettoyage.
Mais c'est sur que la desactiver avec reprog c'est le top. _________________ Motors Performance
Optimisation moteur |
147ducaticorse
Posté le: 11 Jan 2013 10:11 Sujet du message: |
Pour brider l'EGR, cherche sur ebay : "EGR valve blanking alfa"
Tu trouves des brides en provenance d'Angleterre pour à peine plus de 5 euros. ![cool](images/smiles/cool.gif) _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
Tonio147
Posté le: 14 Jan 2013 20:05 Sujet du message: |
coût de la reprog ? seulement possible chez la concession ou n'importe quel petit garage alfa ? _________________ Alfa 147 1.9L JTDM 120CV 2007 Distinctive Noir 120.000km :) |
147ducaticorse
Posté le: 15 Jan 2013 21:48 Sujet du message: |
Ils ne le feront pas en concession car le fait de virer l'EGR revient à supprimer la norme "euro" antipollution du moteur...
Perso, te fais pas chier, commande la bride sur ebay, je l'avais commandé à "bertye1958" sur ebay (provenance d'angleterre), pour à peine 5 euros, livraison comprise en 4 jours.
En plus c'est tout simple à installer. _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
Tonio147
Posté le: 16 Jan 2013 19:12 Sujet du message: |
Il faut en prendre deux c'est bien sa ?
Question con : Mon mecano m'en a proposer mais avec 3 trous, sur ebay j'ai vu qu'elles avaient 1 seul trou ... sa change rien ? _________________ Alfa 147 1.9L JTDM 120CV 2007 Distinctive Noir 120.000km :) |
147ducaticorse
Posté le: 16 Jan 2013 22:24 Sujet du message: |
Celle de ebay fonctionne bien. Normalement la surface des trou est equivalente.
Une seule bride suffit, j'ai pris celle qui ce met coté échappement (de forme losange-ovale).
Pour le JTDm 16V, il faut bien prendre la bride avec un trou central (et non la bride bouchée à 100%)
