Ambrime
Inscrit le: 15 Mar 2011 Messages: 8 Localisation: aix en provence
Posté le: 28 Jan 2013 23:03 Sujet du message: avarie moteur ma voiture ne démarre plus |
bonsoir,
aujourd'hui, j'ai roulé avec ma voiture sans remarquer le moindre problème. ce soir, j'ai attendu ma fille à l'arrêt de bus, environ 15 minutes. Au moment de repartir, impossible de redémarrer la voiture. plus rien, impossible d'ouvrir le coffre, de mettre la lumière.... mon mari vient à la rescousse et redémarre la voiture grace à sa batterie. je rentre péniblement à la maison, en seconde, dès que je passe la 3ème, il y a une perte de régime et la voiture manque de caler. En arrivant chez moi, j'ai éteins le contact et là, à nouveau, plus rien.
demain, je l'emmène chez alfa, je n'ai pas d'autres solutions, on est archi nuls en mécanique. un peu la trouille quand même de se faire plumer !
des idées au sujet de la panne ?
merci de votre aide et désolée de ne pas être très précise.
Ambrime |
Ambrime
Posté le: 28 Jan 2013 23:35 Sujet du message: |
mon mari vient de la faire redémarrer avec l'aide de sa voiture et là il est partie la tester sur la route. A suivre... |
Posté le: 28 Jan 2013 23:49 Sujet du message: |
Etrange ce qui t'arrive.
J'espère que ça n'est pas trop grave  _________________ Pour tous les jours :
147ducaticorse
Posté le: 29 Jan 2013 13:47 Sujet du message: |
Ce qui est sur, c'est que la batterie est HS.
Achètes une batterie neuve, puis fais un nouveau test!  _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
Goubs15
Inscrit le: 16 Déc 2012 Messages: 312 Localisation: Maurs ( Cantal )
Posté le: 29 Jan 2013 14:11 Sujet du message: |
Moi je dirait peut etre l'alternateur nn? vue que la baterie etai morte et que en roulant perte de regime..... |
Ambrime
Posté le: 29 Jan 2013 20:17 Sujet du message: |
merci
le gars de chez fiat nous a dit ce matin de d'abord changer la batterie et de revenir si cela ne fonctionne pas.
pas de signes de faiblesse de la batterie avant l'épisode d'hier, mais la gars a dit que ça pouvait arriver avec toutes ces batteries "modernes" !
je vous dis ça demain
Ambrime |
Posté le: 29 Jan 2013 20:20 Sujet du message: |
Au final, ça me ferait bien penser à un soucis d'alternateur...
Enfin, pour commencer, la batterie, c'est le moins cher.
Après, faudra voir à vérifier le voltage fourni par l'alternateur, sinon, ça va cramer direct la nouvelle batterie. _________________ Pour tous les jours :
Posté le: 29 Jan 2013 20:33 Sujet du message: |
Mettre la batterie de la voiture de ton mari dans ta voiture. À condition que ce soit deux batteries identiques. Pour voir si le problème persiste. |
bitoune
Posté le: 30 Jan 2013 07:23 Sujet du message: |
alternateur HS,
duc coup il ne recharge pas et met la voiture en mode degradé..
un voyant batterie au tableau de bord ??? _________________ 147 JTD 16 v 140, reprog 1++ !!! |
Ambrime
Posté le: 30 Jan 2013 15:09 Sujet du message: |
Et bien, finalement c'est la batterie. bon, il faut espérer que je n'ai pas d'autres surprises par la suite.
ça semblait tellement dingue que ce ne soit qu'un problème de batterie. Il faut dire que ce flippant message "avarie du système moteur" nous a fait penser au pire !
bref, je vais pouvoir conduire ma voiture cet après-midi puisqu'elle est comme neuve !
Ambrime |
Posté le: 30 Jan 2013 17:06 Sujet du message: |
Il valait mieux que ce soit la batterie HS que l’alternateur, ce n’est pas le même prix . |
Goubs15
Posté le: 03 Fév 2013 01:44 Sujet du message: |
Je trouve sa bizare quand meme !! si la baterie etait cuite tu naurait pas reussie a démarer et vue que tu a demarer ton alternateur recharge la baterie quand le moteur tourne donc normalement une fois que tas demaré tu devrait avoir la puissance normale car ton moteur n'a plus besoin de la baterie _________________ Alfa 147 1.9Jtdm 120cv Finition Sélective GPS, Radar de recul, Cuir.....
Honda S2000 2.0 vtec 240cv 08"
Quand je vois une Alfa Romeo, j'ôte mon chapeau. |
Ambrime
Posté le: 08 Fév 2013 14:31 Sujet du message: |
pour l'instant, ça marche nickel ! croisons les doigts,
ambrime |
DrFarha
Posté le: 08 Fév 2013 16:06 Sujet du message: |
 _________________ Alfa 147 Distinctive JTD 16V |
Goubs15
Posté le: 09 Fév 2013 15:10 Sujet du message: |
Tant mieux !!  _________________ Alfa 147 1.9Jtdm 120cv Finition Sélective GPS, Radar de recul, Cuir.....
