Problème installation focal ibus 20 sur autoradio origine
marco6607
MessagePosté le: 06 Fév 2013 00:28    Sujet du message: Problème installation focal ibus 20 sur autoradio origine Répondre en citant
Bonsoir a tous
Je possède une alfa 147 de 2009 et j'ai reçu aujourd'hui mon caisson plat de chez focal, le ibus 20, le fameux plug and play. C'est donc se que j'ai fait j'ai branché en espérant que ça marche et la mon autoradio affiche "cancheck". Après quelques heures passées sur les forums, aucune réponse concluante. Certains parlent d'un mauvais branchement, d'autre du code autoradio... Alors si quelqu'un peu m'aider ça serai avec plaisir.
Merci
ecoalpes
MessagePosté le: 06 Fév 2013 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je ne connais pas ce caisson ou est ce que tu le branche ?
Tu l'utilise avec le poste d'origine ?
Motors Performance
Optimisation moteur
marco6607
MessagePosté le: 06 Fév 2013 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un caisson qui se branche directement sur le poste d'origine normalement afin d'améliorer un peu les basses. Il se branché directement sur l'iso de l'autoradio. Pas besoin de le brancher à la batterie ou a une masse.
ecoalpes
MessagePosté le: 06 Fév 2013 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok.
Par rapport au message afficher Cancheck, je pense que c'est un defaut de raccordement.
Motors Performance
Optimisation moteur
MessagePosté le: 07 Fév 2013 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
ecoalpes a écrit:
Ok.
peut être qu'un passage à la valise est nécessaire... mais en théorie, ça ne devrait pas t'afficher ça mais avoir un clignottement du compteur... c'est étrange...
marco6607
MessagePosté le: 07 Fév 2013 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai enfin réussi a faire fonctionner le caisson avec l'autoradio, j'ai simplement modifier l'iso fourni avec le focal, en remettant les mêmes fils l'un en face de l'autre par rapport à l'iso d'origine de la voiture. Le seul problème maintenant c'est que le poste s'éteint quand je coupe le contact tandis que l'ampli du caisson reste allumé. J'ai entendu dire que l'alfa 147 ne possédait pas de remote. Je ne sais pas trop comment faire.
MessagePosté le: 07 Fév 2013 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si, il y a un remote.
Penche toi sur les tuto concernant le bose clin_oeil
Pour tous les jours :
marco6607
MessagePosté le: 07 Fév 2013 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Même si je n'ai pas le système bose ?
marco6607
MessagePosté le: 07 Fév 2013 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
D'après se que je viens de voir sur un tuto pour une installation bose le remote se trouve sur la petite fiche jaune derrière l'autoradio d'origine. Donc si je comprend bien sii je branché le remote de mon ampli sur cette petite fiche, celui ci se coupera après avoir coupé le contact de ma voiture ?
MessagePosté le: 08 Fév 2013 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, tu as ton compris clin_oeil
marco6607
MessagePosté le: 08 Fév 2013 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci j'essaye ça demain et je vous dit si ça marche. D'ailleurs je viens de m'apercevoir que le tuto sur l'installation bose était le tien. Sur la fiche jaune il y'a plusieurs "trous" si j'ai bien vu c'est le numéro 6 ?[/img]
daconss
MessagePosté le: 26 Mar 2013 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ton ibus a-t-il fini par fonctionner ?
Le miens est branché "normalement" (via le plug and play: ISO) et il fonctionne très bien.
S'il fonctionne, que pense tu du rendu ? je trouve qu'il manque un peu de puissance, mais, je suis quand même gourmand sur les basses donc ça vient surement de moi ...
147 TI phase 3 1.9jtd 150 nero carbonio [TOE / NAV+ / CUIR / FOCAL]
Cherche infos sur montage Q2 sur jtd150
presentation: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=52928
help: http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=885423#885423
marco6607
MessagePosté le: 27 Mar 2013 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai fini par réussir à le brancher mais j'ai tout de même du modifier quelques fils sur la fiche iso du caisson pour qu'ils correspondent à ceux de la fiche iso de la voiture. Le rendu est pas trop mal mais ça ne vaut pas un bon vieux gros caisson. Mais cela reste suffisant en sachant que l'on conserve son coffre !!!
Ridersp
MessagePosté le: 11 Avr 2013 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, puis je savoir quelles cosses exactement tu as déplacé ? Car j'ai fait pareil mais j'ai toujours le cancheck et le caisson inactif !
daconss
MessagePosté le: 06 Juil 2014 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je deterre.
J'ai une question sur libus. Je voulais savoir où est ce que vous l'avez fixé ?
Moi je l'ai fixé au dossier de la banquette arrière et ca vibre pas mal ce qui fait que le rendu est pas terrible. Le pb. Je ne vois pas où je pourrai le mettre ...
Si vous pouviez m'aider ca serai cool
Vannetais56
MessagePosté le: 25 Sep 2014 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai également acheté le caisson Focal Ibus 20 et j'ai le même soucis avec l'autoradio qui me dit CANCHECK. J'aurai donc également besoin d'un coup de pouce pour savoir quelles cosses il faut modifier sur l'ISO Focal car je n'y connais pas grand chose en électricité et je n'ai pas réussi à trouver le schéma électrique Focal ?
Je précise que je ne dispose pas non plus du kit Bose, par contre j'ai modifié les HP avant pour les remplacer par du Focal.
J'ai également une autre question. où avez-vous monté le caisson, sachant que le cablage fourni n'est pas assez long pour aller jusque dans le coffre ?
Merci d'avance de vos réponses.
Di ritorno al Cuore Sportivo !
Ancien Alfettiste GTV 2L 1984
