Falcon900b
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 242 Localisation: yvelines - Mantes la Jolie
Posté le: 02 Mar 2013 21:45 Sujet du message: problème démontage embrayage 156 1.9 JTD115 |
J'en appelle à vos plus hautes lumières concernant le démontage de la bvm sur une 156 JTD115, sans doute pas bien différente d'une 147...
voilà,
-j'ai tout mis sur chandelles, cric avec une cale de bois sous le carter moteur en légère presion.
- toutes les vis de la boîte sont déposées (j'en suis certain)
- la cloche de boîte est tenue par une grue d'atelier et une sangle.
et on arrive au problème :
IMPOSSIBLE de décoller la boîte de plus d'1cm du bloc moteur... clé plate de 32 en porte à faux, pied de biche, rien n'y fait...
en farfouillant, j'ai vu qu'il fallait démonter le cylindre récepteur d'embrayge et là un nouveau problème se pose :
- comment extraire la vis du dessus ? (dont le cylindre empêche toute clé allen de passer)
dois t'on sortir le circlip en bout de cylindre pour le faire coulisser ?
Merci à tous !!!!! |
Posté le: 03 Mar 2013 15:58 Sujet du message: Re: problème démontage embrayage 156 1.9 JTD115 |
Falcon900b a écrit: | dois t'on sortir le circlip en bout de cylindre pour le faire coulisser ? |
Oui. |
Falcon900b
Posté le: 04 Mar 2013 01:19 Sujet du message: |
probleme résolu, il fallait impérativement déposer le mécanisme pour pouvoir placer la fourchette en butée et donc sortir la boîte.... |
