nicora
Posté le: 11 Mar 2013 20:38 Sujet du message: roulement roue av |
je voudrais changer un roulement de roue av mais j'ai pas de rta et apparament il y a plusieur montage si quelqu'un pouvait m'eclairer ces une 147jtd de 2002.merci |
kael
Posté le: 11 Mar 2013 23:31 Sujet du message: |
Si tu n'as pas de matériel , je ne saurais que te conseiller de le faire faire au garage,
une presse est quasi indispensable pour un montage propre,
il faut tomber la jambe d'amorto, rien que déposer l'écrou de cardan est pénible (à moins d'avoir la douille fine qui entre dans le moyeu, il faut usiner une douille standard), ensuite il est fréquant que les vis de maintien soient bien grippées, et si çà casse dedans tu es bon pour une séquence perçage, extracteur si çà marche ou taraudage...
biensur le roulement doit être poussé dans son logement par la cage externe, pas question de taper dessus _________________ 147 1.9JTD 16V 150 nero metallico, DP+Décata, étriers rouges, Cannes 18'', durites Venair, BAR, disques percés zimmermann/ EBC greenstuff, filtre green, bouclier Ph "3", black marmite+CSC, retros TI |
nicora
Posté le: 11 Mar 2013 23:40 Sujet du message: |
ok pour la presse j'irais chez mecano je le bien il me le feras mais je demonte tout moi meme pour l'ecrou de cardan ces du 36 a premiere vue ? |
willy
Posté le: 12 Mar 2013 08:37 Sujet du message: |
il y a des montage en 32mm mais le plus souvent c'est du 36mm _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
kael
Posté le: 19 Mar 2013 10:17 Sujet du message: |
Prévois aussi des petits arraches pour les rotules quand tu déposes la jambe, les filetages n'aiment pas trop prendre des coups de massette  _________________ 147 1.9JTD 16V 150 nero metallico, DP+Décata, étriers rouges, Cannes 18'', durites Venair, BAR, disques percés zimmermann/ EBC greenstuff, filtre green, bouclier Ph "3", black marmite+CSC, retros TI |
