newbie37540
Posté le: 08 Avr 2013 19:08 Sujet du message: Plus rien ne fonctionne !!! |
Bonsoir les alfistes et autre passionnés!
Je viens de sortir le body control pour vérifier son état, auparavant, j'avais débranché la batterie.
Je remonte tout, rebranche la batterie.
Je met la clé dans le contact, je tourne la clé... RIEN, pas un seul voyant allumé !!! Comme si je n'avais pas tourné la clé !
J'enclenche le démarrage moteur, le démarreur fonctionne mais le moteur ne démarre pas...
J'ai vérifié que tous les connecteurs du body sont branchés.
Qu'est-ce qui se passe ?! |
2dam7
Posté le: 08 Avr 2013 19:20 Sujet du message: |
Probleme d'anti demarrage j'ai exactement le meme probleme quand il fait trés froid.
par contre pour ton soucis aucune idée _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
147ducaticorse
Posté le: 08 Avr 2013 19:34 Sujet du message: |
Si c'est un probleme d'antidemarrage, le voyant "clef" doit rester allumer pendant que le demarreur tourne. S'il s’éteint, le problème ne vient pas de la.
Avant ta manip, la voiture tournait bien?? _________________ Les bagnoles, c'est ma religion...et je suis très croyant en Alfa! |
newbie37540
Posté le: 08 Avr 2013 19:45 Sujet du message: |
Problème résolu...
2 vérifications valent mieux qu'une... Un connecteur n'était pas correctement clipsé.
Du coup mon problème intermittent de perte des instruments de bord, lève-vitre, autoradio et chauffage est résolu pour le moment. Ce problème était persistant depuis plusieurs jours.
Pourvu que ça dure...
Newbie |
2dam7
Posté le: 08 Avr 2013 20:34 Sujet du message: |
pourrais tu me dire ou se trouve ce connecteur ? moi je n'ai pas le voyant clé qui s'allume quand elle se met a deconner _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
newbie37540
Posté le: 08 Avr 2013 20:39 Sujet du message: |
Le connecteur mal clipsé était le connecteur bleu à l'arrière centre du boitier body. En enlevant le cache maintenu par une grosse vis 6 pans et 2 petites torx, qui cache l'accès par dessous, on accède moyennant un peu de contorsion à l'arrière du body. |
2dam7
Posté le: 08 Avr 2013 20:45 Sujet du message: |
Merci je vais y jeter un oeil, il n'y a pas de probleme de can-bus aprés avoir debrancher tout ça ? _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
newbie37540
Posté le: 08 Avr 2013 21:01 Sujet du message: |
Non, pas de soucis, j'ai fais la manip 2 fois déjà, il faut surtout débrancher les 2 cosses de la batterie avant. |
2dam7
Posté le: 08 Avr 2013 21:05 Sujet du message: |
Ok merci si j'ai le temps demain je vois sa j'espere avoir trouvé la source de mon probleme... _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
