micky01
Posté le: 02 Mai 2013 17:53 Sujet du message: Débimetre Bosch |
Bonjour j'ai quelques problèmes avec code erreur p1238 et 0238 ,j'ai nettoyé mon egr et voulu démonter mon débitmètre ,mais il faut un embout spéciale T20 ???? et je ne retrouve pas sur le net ma ref de mon débitmètre bosch 0280 218 150 ?, en plus j'ai la durite vers le débitmètre qui est fêler ... _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 02 Mai 2013 18:14 Sujet du message: |
deja, change ta durite d air, pour commencer ..  |
micky01
Posté le: 02 Mai 2013 19:33 Sujet du message: |
Tu crois que ca peut jouer sur mes codes défaut ,elle est juste fisurer,pas couper ,et pour l'embout qu'il faut ,tu sait lequel c'est,merci J'ai aussi controlé la valeur entre les bornes 1et 3 du débimetre (si a borne 1 est bien a gauche ) et je n'ai que 335 ohms c'est un peut faiblar non? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 02 Mai 2013 22:43 Sujet du message: |
l embout, c est un RESITORX, une merde quoi, le mieux est de couper au dremel afin d avoir une fente pour le demonter avec un tournevis plat
une durite fissurée, avec les vibrations + mouvements du moteur, bin, ca s ouvre .. |
micky01
Posté le: 03 Mai 2013 19:20 Sujet du message: |
OK d'ou le probleme qui apparait une fois tous les 3 semaines,et pour le débimetre a 335 ohm tu as pareil ? merci _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 05 Mai 2013 13:45 Sujet du message: |
Alors personne n'a mesuré la valeur de la résistance de son débitmètre?? _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 09 Mai 2013 09:42 Sujet du message: |
