DbK
Inscrit le: 12 Juil 2011 Messages: 87 Localisation: Orléans
Posté le: 13 Mar 2013 20:56 Sujet du message: embrayage + broutage |
bonjour
mon embrayage a pété il y a quelques temps, et suite au changement j'ai du mal a passer les vitesses a froid ...
quelquu'un pourrait me dire de quoi ca vient ? (viscosité de lhuile ?)
de plus elle broute assez souvent mais je ne sais pas de quoi ca vient.
merci de votre aide |
2dam7
Posté le: 13 Mar 2013 21:22 Sujet du message: |
purge du circuit hydraulique mal faite ou alors emeteur ou recepteur qui montre des signes de faiblesse. _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
DbK
Posté le: 13 Mar 2013 21:50 Sujet du message: |
le récepteur a été changé cet été déja :(
l'émetteur c'est bien celui sous la pédale ?
en aucun cas ca viendrait des injecteurs ?
Lumi
Inscrit le: 01 Juil 2012 Messages: 1001 Localisation: Sud Seine et Marne
Posté le: 13 Mar 2013 22:02 Sujet du message: |
Sauf erreur de ma part, l'émeteur est sous la pédale et le récepteur sur la boite pour les JTD et dans la boite pour les TS _________________ 147 1.6 TS 120 Noire Carbonne - Jante 17" Persol - Xenon 6000k - Duplex Novitec - Volant Ducati Corse Vendu |
DbK
Posté le: 14 Mar 2013 02:00 Sujet du message: |
oui je me mélange tout le temps
sinon concernant la viscosité de l'huile de boite ? |
Posté le: 14 Mar 2013 15:56 Sujet du message: |
Regarde dans le manuel tout est écrit. Chapitre (Fluides et lubrifiants) . |
2dam7
Posté le: 14 Mar 2013 18:22 Sujet du message: |
non les injecteurs n'ont rien a voir avec ça _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 14 Mar 2013 22:00 Sujet du message: |
ton huile de boite n est pas la bonne, change la visco
si c est de la 75W90 que tu as mis, mets de la 80W90
ou si c est de la 80W90 que tu as mis, mets de la 75W90
DbK
Posté le: 15 Mar 2013 00:40 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Regarde dans le manuel tout est écrit. Chapitre (Fluides et lubrifiants) . |
merci de ta réponse mon alfa provient d'un pays slovak donc a moins que tu sache lire un de ces langues je veux bien que tu me traduise :)
aujourdhui on a tenté de passer la valise: résultat : contacteur de frein ...
bizard |
Posté le: 15 Mar 2013 05:44 Sujet du message: |
DbK a écrit: | Bobby150 a écrit: | Regarde dans le manuel tout est écrit. Chapitre (Fluides et lubrifiants) . |
merci de ta réponse mon alfa provient d'un pays slovak donc a moins que tu sache lire un de ces langues je veux bien que tu me traduise :) |
Entre ton numéro de châssis dans l'encadrement. À la place de ton numéro de plaque.
http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?languageId=2
DbK
Posté le: 19 Mar 2013 21:19 Sujet du message: |
ce n'est pas le contacteur de frein :(
on penche pour un injecteur :'(
on va nettoyer tous les filtres , les connections esperant que...
sinon pour l'huile je vais evidemment la changer au passage |
2dam7
Posté le: 19 Mar 2013 23:43 Sujet du message: |
alors la si c'est a cause d'un injecteur que tu ne peux plus passer tes vitesses je suis sur le cul... _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
Posté le: 19 Mar 2013 23:52 Sujet du message: |
2dam7 a écrit: | alors la si c'est a cause d'un injecteur que tu ne peux plus passer tes vitesses je suis sur le cul... |
A mon avis il parle pour le broutage . |
2dam7
Posté le: 19 Mar 2013 23:55 Sujet du message: |
si ça le fais que deuis qu'il a changé l'embrayage le probleme vient de celui ci mal centré peu etre ? _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
DbK
Posté le: 20 Mar 2013 12:21 Sujet du message: |
je parlais bien evidemment du broutage :)
@2dam7 : un embrayage mal centré pourrait provoquer cette gêne ? |
2dam7
Posté le: 20 Mar 2013 13:28 Sujet du message: |
créer un broutage peu etre pas forcément mais du fait que en tournant les masses soient mal reparties ce qui créer des accoups ou une sorte de broutage _________________ Alfa 147 JTDm 16V 150, 3P, Noire, cuir rouge, JA 17" supersport, audio BOSE |
DbK
Posté le: 20 Mar 2013 20:14 Sujet du message: |
suite...
l'embrayage est bien positionnée :(
elle est partie chez le docteur
j'espere qu'il va trouver le probleme |
micky01
Posté le: 21 Mar 2013 09:33 Sujet du message: |
Salut un collègue a eu le même soucis ,ça venait du disque de chez ad avec une marque bidon ,disque changer et plus de broutage _________________ 147 140CV 300MKM |
DbK
Posté le: 21 Mar 2013 15:50 Sujet du message: |
disque (frein a disque) ou le disque d'embrayage ? |
micky01
Posté le: 21 Mar 2013 19:49 Sujet du message: |
Le disque d embrayage _________________ 147 140CV 300MKM |
