Débimetre Bosch
micky01
MessagePosté le: 02 Mai 2013 17:53    Sujet du message: Débimetre Bosch Répondre en citant
Bonjour j'ai quelques problèmes avec code erreur p1238 et 0238 ,j'ai nettoyé mon egr et voulu démonter mon débitmètre ,mais il faut un embout spéciale T20 ???? et je ne retrouve pas sur le net ma ref de mon débitmètre bosch 0280 218 150 ?, en plus j'ai la durite vers le débitmètre qui est fêler ...
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 02 Mai 2013 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
deja, change ta durite d air, pour commencer .. au_revoir
micky01
MessagePosté le: 02 Mai 2013 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu crois que ca peut jouer sur mes codes défaut ,elle est juste fisurer,pas couper ,et pour l'embout qu'il faut ,tu sait lequel c'est,merci J'ai aussi controlé la valeur entre les bornes 1et 3 du débimetre (si a borne 1 est bien a gauche ) et je n'ai que 335 ohms c'est un peut faiblar non?
147 140CV 300MKM
MessagePosté le: 02 Mai 2013 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
l embout, c est un RESITORX, une merde quoi, le mieux est de couper au dremel afin d avoir une fente pour le demonter avec un tournevis plat razz
une durite fissurée, avec les vibrations + mouvements du moteur, bin, ca s ouvre ..
micky01
MessagePosté le: 03 Mai 2013 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
OK d'ou le probleme qui apparait une fois tous les 3 semaines,et pour le débimetre a 335 ohm tu as pareil ? merci
147 140CV 300MKM
micky01
MessagePosté le: 05 Mai 2013 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors personne n'a mesuré la valeur de la résistance de son débitmètre??
147 140CV 300MKM
micky01
MessagePosté le: 09 Mai 2013 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de lecture pour ceux qui se demande comment fonctionne un débimetre http://mustautop.e-monsite.com/pages/le-dundefinedbitmundefinedtre.html
147 140CV 300MKM
