Robinaom
Inscrit le: 06 Mar 2013 Messages: 2 Localisation: Versailles (78)
Posté le: 13 Mai 2013 19:53 Sujet du message: Problème Marche Arrière bloquée :) |
Bonsoir !
Je viens vers vous car j'ai un "petit" soucis avec ma 147 (TS 105 ph2) qui est assez embêtant : la marche arrière ne passe plus !
Alors j'ai déjà jeté mon oeil sur plusieurs topics traitant de ce soucis en voyant que c'était souvent une fuite ou autre sur l’émetteur ou le récepteur d'embrayage mais pas pour moi apparemment.
J'ai vérifié au niveau de la pédale d'embrayage, pas de fuite ou de trace de liquide de frein particulière.
Au niveau du récepteur et de sa protection en caoutchouc tout est bien sec aussi.
A savoir que je n'ai aucun soucis au niveau de la pédale d'embrayage, elle n'est pas devenu molle et revient bien.
Les vitesses passent assez bien, c'est pas optimal mais à l'arrêt comme en marche ça craque pas particulièrement.
Mon niveau de liquide de frein se situe à la moitié entre le MIN et le MAX.
Je n'ai jamais eu de symptome avant ça qui laissait présager un blocage comme ça.
J'ai essayé de donner un coup de gaz et de passer la MA, marche pas. J'ai essayé d'avancer un peu, marche pas non plus. J'ai aussi essayé de caler en 1ère, toujours pas. Que ce soit à l'arrêt ou moteur en marche, même galère.
Si y'en qui ont des infos ou d'autres techniques, je suis preneur
Merci beaucou d'avance !!
PS: ma belle n'a que 44 000 KMS |
antho29
Posté le: 18 Mai 2013 18:30 Sujet du message: |
Je compati, j'ai exatement le meme soucis que toi depuis ce matin, pour ma part il y as un peu d'huile un niveau du recepteur d'embrayage, oscaro livre les jour ferié ? _________________ Alfa 147, 1,9 JTD 140cv distintive |
Posté le: 21 Mai 2013 22:03 Sujet du message: |
antho29 a écrit: | Je compati, j'ai exatement le meme soucis que toi depuis ce matin, pour ma part il y as un peu d'huile un niveau du recepteur d'embrayage, oscaro livre les jour ferié ? |
non, car ils passent par un transporteur lambda... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 21 Mai 2013 23:10 Sujet du message: |
bonsoir
la 1 ere vitesse rentre bien?
si oui,tu as un soucis de commande de boite,mais je craint que c'est ta boite de vitesse qui a un soucis.
fais toi de la place,batterie,durite d'air,est... et déconnecte tes cables de commande sur la boite,et essaye de passé la marche arrière en direct.
si c'est bon,c'est ta commande de boite qu'il faut controler,si ca passe pas,fait controler par un professionnel car mm si je suis mécano depuis plus de 20 ans,c'est pas tjrs facile de diagnostiquer a distance.
bon courage |
