nono142
Posté le: 30 Mai 2013 07:56 Sujet du message: pression huile moteur insuffisant |
Bonjour, j'ai un problème avec ma 147!
Ce matin en partant au boulot, ma voiture a calé au bout de 5 min, en me marquant pression huile moteur insuffisant!
Depuis elle ne veut plus redémarré!
C'est un jtd 115 de 2001 avec 163000 km!
Lors du test de'huile au démarrage il me manque une barre, es ce que sa a un rapport?
Cordialement |
nono142
Posté le: 30 Mai 2013 08:24 Sujet du message: |
Comme je suis a environ 1 km de chez moi, croyez vous que je puisse redémarré est revenir chez moi? |
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 30 Mai 2013 08:37 Sujet du message: |
bonjour nono
c'est peut etre juste un problème electrique,mais ne tente pas le diable
un depannage et un diag vont te couter moins chère qu'un moteur !!!!  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
micky01
Posté le: 30 Mai 2013 09:14 Sujet du message: |
Ah chaque fois que je cale (sa met arrivé 3 fois ) j'ai le défaut pression d'huile qui s'affiche ,ce n'est peut etre pas la cause de ta panne ... _________________ 147 140CV 300MKM |
nono142
Posté le: 30 Mai 2013 09:20 Sujet du message: |
ba j'ai le voyant rouge qui est allumé! |
Posté le: 30 Mai 2013 09:34 Sujet du message: |
As tu contrôlé ton niveau d'huile avec la jauge (dans le compartiment moteur) ?
Un passage à la valise serait au top. |
nono142
Posté le: 30 Mai 2013 09:54 Sujet du message: |
non je vais aller contrôlé tout à l'heure, je pense que je vais appeler le garage Renault qui est pas loin pour le dépannage!!
J’espère qu ils sont compétent sur alfa!!! |
Posté le: 30 Mai 2013 09:59 Sujet du message: |
C'est la première fois que tu as cette mésaventure ?
Je soupçonne quand même le capteur PMH... |
nono142
Posté le: 30 Mai 2013 10:05 Sujet du message: |
oui toute première fois se matin!
Je la sort du garage doucement comme tout les matin mais la je cale, je me suis dit sa doit être moi! J'ai pas fait gaffe si elle avait marquer quelque chose!
Puis 500 mètre après elle recale lors d'un redémarrage a un stop et la je vois le message!
depuis elle ne redémarre pas!
et je croit que le voyant reste allumer!
j'aime pas trop ça!!!! |
Posté le: 30 Mai 2013 10:10 Sujet du message: |
Débranche la batterie 5-10 min puis rebranche. Cela résout pas mal de problème des fois. |
nono142
Posté le: 30 Mai 2013 10:12 Sujet du message: |
je vais essayer!
J'attend mon cousin pour qu'on la remorque, des que je retourne a la voiture j'essaie ça et je fais mon niveau! on verra bien!!
Je vous tient au courant !
merci pour l'aide |
Posté le: 30 Mai 2013 10:27 Sujet du message: |
Si tu as toujours le même symptôme par la suite. Le moteur qui s'arrête en marche ou lors d'un redémarrage à un stop/feu. C'est le capteur PMH, j'ai eu le même problème sur un Fiat toujours lorsque le moteur était bien chaud. Lors de la coupure moteur, j'ai attendu 10 min que le moteur refroidisse et j'ai redémarré comme si de rien était.
Si tu as la possibilité de faire un passage à la valise. Fais le... J'ai pas envi que tu achètes le capteur et que le problème soit ailleurs. |
nono142
Posté le: 30 Mai 2013 12:30 Sujet du message: |
Je viens de la voiture, donc l'huile c'est ok j'ai vérifié!
Par contre elle ne démarre pas et le voyant d'avarie système moteur reste allumé!!
J'ai peur que sa soit plus grave que le pmh!! |
Posté le: 30 Mai 2013 12:36 Sujet du message: |
Essaies de mettre le moteur en marche sans attendre que les voyant s’éteignent. |
nono142
Posté le: 30 Mai 2013 12:45 Sujet du message: |
le problème c'est que je ne suis plus a coté de la voiture!
Le fait qu'elle ne veuille pas démarrer peut venir quand même du pmh??
Je vais me la faire dépanner cette après midi, et j’espère que Renault a la valise pour mettre sur alfa! |
Posté le: 30 Mai 2013 12:55 Sujet du message: |
nono142 a écrit: | le problème c'est que je ne suis plus a coté de la voiture!
Fais une recherche sur le forum avec PMH. Tu sera surpris . |
Posté le: 30 Mai 2013 14:18 Sujet du message: |
nono142 a écrit: |
Le fait qu'elle ne veuille pas démarrer peut venir quand même du pmh?? |
oui clairement...
nono142 a écrit: |
non, mais ils auront une générique... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
nono142
Posté le: 12 Aoû 2013 12:29 Sujet du message: |
Ma 147 ma refait le même coup la semaine dernière!
Le garage ma changé mon pmh, mais elle ne redémarre pas!
Sur la valise elle trouve les 4 injecteurs!!
Vous y croyez ?
Mon garagiste me dit que sa vient surement du calculateur ??
en tout cas je ne sais pas trop quoi faire!!
merci de votre aide |
nono142
Posté le: 20 Aoû 2013 18:37 Sujet du message: |
apres pratiquement 3 semaines, ils m'annoncent que c est le calculateur qui est mort!!
résultats 1300 euros de devis!!
vous en pensez quoi? |
