Probleme injecteur
kherradji
MessagePosté le: 24 Oct 2013 18:16    Sujet du message: Probleme injecteur Répondre en citant
onjour,
Je dépoussière le post car j'ai un soucis d'injecteur.
Je vous explique :
Au démarrage, je me rend compte que l'injecteur n°1 fait des bulles (voir photos ), donc il y a une fuite, je pense qu'il faut changer la rondelle d’étanchéité.
Je fais un scan avec FES, et voilà les rapports.
Faut-il changer l'injecteur ou juste la rondelle ?
Y-a-t-il d'autres injecteur à changer par rapport aux valeurs....?
Merci pour votre aide.
Je tiens à préciser qu'elle ne broute pas, ne cale pas et pas de fumée blanche.
Alfa 147 1.9JTDM 150ch de 2005.
ybbob
MessagePosté le: 24 Oct 2013 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement si le joint n’est plus étanche. Ce n’est pas du goudron (gasoil brûlé) qui devrait s’échapper ?
Avant de changer les injecteurs, remplace le joint qui est HS. Ensuite tu réalises un nouveau relevé avec MES.
kherradji
MessagePosté le: 24 Oct 2013 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse...
J ai commandé des joints , j espère les recevoir avant ce WE.
Je vous tiens au courant lundi.
kherradji
MessagePosté le: 31 Oct 2013 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir changé les joins, l'injecteur n°1 fuit toujours, je me demande si je l'ai bien serré.
Je démonterai l'injecteur n°1 ce WE pour le remettre.
Mais c'est bizarre qu'il fuit après avoir changer le joins.
Si vous avez des idées....
Sinon changer l'injecteur.
ybbob
MessagePosté le: 31 Oct 2013 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Es tu sur que la fuite provient bien de l’injecteur ?
A ta place, je nettoierai tout le gasoil (un coup de dégraissant). Ensuite, je vérifierai ou se situe la fuite réellement avec le moteur en marche.
kherradji
MessagePosté le: 31 Oct 2013 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
la fuite se situe bien sur l'injecteur n°1 , au même endroit que sur la photo où elle fait des bulles.....
ybbob
MessagePosté le: 31 Oct 2013 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu bien nettoyé le fond du puit ?
C’est quoi les joints que tu as acheté ?
