Raté d'allumage, débimètre? (1l6 TS 120)
twisted
MessagePosté le: 08 Juil 2013 22:00    Sujet du message: Raté d'allumage, débimètre? (1l6 TS 120) Répondre en citant
J'ai un petit souci sur ma titine (Alfa 147 1l6 ts 120 140Kkm).
En gros tout va bien froid mais souvent (pour ne pas dire tout le temps) dès que la voiture est chaude, elle broute, tousse à bas régime (uniquement à bas régime entre 1000 et 2500 tours. Elle monte bien après 3000trs) , elle prend des tours difficilement faut y aller doucement sur la pédale (Sa se ressent dès que je met les gaz au ralentit (vibrations).
J'ai changé les bougies, deux capuchons de bobines, un prolongateur et vidangé y'a eu du mieux pendant trois semaines et rebelote.
J'ai testé les bobines, prolongateurs et capuchons à l'ohmètre tout à l'air bon.
J'ai tenté de débrancher le débimètre et la à part qu'elle tient pas trop le rallenti + voyant moteur elle tourne du tonnerre.
Qu'en pensez vous débimètre HS ou je tente un nettoyage (sachant qu'il est d'origine)?
Cordialement,
