didi13
Posté le: 21 Juil 2013 21:46 Sujet du message: Divers soucis cardan, sb, enceinte auto radio, lave glace AR |
Bonjour
Je viens d'acquérir une alfa Romeo et j'ai quelques petits soucis à résoudre
Pour info c'est 1.9 jtd 115 de 2001
- j'ai tres souvent les hauts parleurs droit qui grésille ou se coupe ...
- mon lave glace de la vitre arrière ne fonctionne pas, aucun liquide ne sort mais le balai marche bien
- mon souflet de cardan avant gauche est déchiré faut il des outils particulier pour le changer
- j'ai la voiture qui fait "clong clong" sur les bosses quand je roule, j'ai pensé aux sb de barre stab, mais comment être sure ?
- je n'arrive pas à rabattre les rétro est-ce normal ?
Sinon je vous rassure pour le reste elle marche très bien
Merci d'avance pour votre aide  |
Posté le: 21 Juil 2013 21:54 Sujet du message: |
Did il faut utiliser la fonction recherche…
http://www.alfa147-france.net/forum/search.php
Pour les hauts parleurs. Sûrement une fiche à reconnecter.
Pour le lave glace. Buse bouchée. A l’avant est ce qu’ils fonctionnent ?
Les rétros ne se rabattent pas électriquement. Ils sont manuels.
Pour démonter le cardan il te faudra
Clés BTR, un arrache rotule, douilles, clé à cliquet, j’en oubli sûrement...
Pour le clong. Il faut faire levier avec une barre à mine si je ne dis pas de connerie... |
didi13
Posté le: 22 Juil 2013 10:30 Sujet du message: |
Merci des infos !
Le lave glace fonctionne à l'avant et en ayant nettoyé la buse au niveau du balai arrière pas de différence sa sort toujours pas
Je n'arrive pas à rabattre les rétros manuellement même en forçant j'ai peur de les casser ...
Est-ce que je peux quand meme rouler avec ce bruit ? |
Posté le: 22 Juil 2013 10:40 Sujet du message: |
Le mieux pour la buse est de la démonter et de la mettre dans du vinaigre. As tu une fuite dans le coffre de liquide de lave glace ?
Pour les rétros mettre de wd40.
Pour le clounng je ne sais pas trop...  |
Posté le: 22 Juil 2013 10:46 Sujet du message: |
Essayes de laisser le lave-glace arrière enclenché pendant au moins une minute...
Suite à ça, regarde si tu as du liquide qui coule entre le coffre et l'habillage de celui-ci... cause fréquente de panne, le tuyau qui se déboite... en recherchant, tu trouveras comment y remédier si c'est ça...
Pour les rétro, tu as sans doute une oxydation de la platine... normalement en forçant 'doucement' et sans accoup, tu devrais finir par y arriver...
Pour le bruit, si c'est la barre stab, tu peux rouler sans crainte... par contre si c'est le cardan... évite ! _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
didi13
Posté le: 22 Juil 2013 11:00 Sujet du message: |
Merci de vos infos
Je vais voir ce que je peux faire !
Je vous tiendrez au courant .... |
boubi
Inscrit le: 14 Mai 2013 Messages: 615 Localisation: liege
Posté le: 22 Juil 2013 18:02 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Le mieux pour la buse est de la démonter et de la mettre dans du vinaigre. As tu une fuite dans le coffre de liquide de lave glace ?
arrete de de prendre pour jean pierre coffe bobby
le vinaigre,c'est pour les salades  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 1,8 carbu
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
news alfa 147 105 ts |
Posté le: 22 Juil 2013 20:01 Sujet du message: |
Oui je sais, mais... Tout le monde n'a pas un compresseur. Alors que du vinaigre oui. Voili voilà !!!  |
boubi
Posté le: 22 Juil 2013 20:19 Sujet du message: |
tu as une marque préféré pour le vinaigre???  _________________ ex alfasud 1350 ti
ex alfa 75 scuderia
ex alfa 145 1.3
ex alfa; 145 1.8 ts
Posté le: 22 Juil 2013 20:23 Sujet du message: |
Ohhh heinnn !!! Ne commence pas, j'en ai marre de me justifier . |
