Problème branchement autoradio
will-iam
MessagePosté le: 27 Aoû 2013 18:04    Sujet du message: Problème branchement autoradio Répondre en citant
Bonjour, J'ai acheter un autoradio (2 din) pour remplacer celui d'origine (1 din) , j'ai essayé de branché mon nouvelle autoradio mais il ne s'allume pas,
je pense avoir un problème au niveau du branchement.
Ici la prise(1) de l'alfa avec les files:
Et ici la prise(2):
que je branche dessus et pour le brancher sur l'autoradio, mais en regardant les files des deux prises:
- le file noir de cette prise(2) correspond avec le file noir de la prise(1) de l'alfa,
- le file rouge de cette prise(2) correspond au file rouge et noir de la prise(1) alfa,
- le file bleu de cette prise(2) correspond au file jaune de la prise (1) l'alfa
- le file jaune de cette prise(2) correspond à aucun file de la prise(1) alfa,
- Puis sur la prise(1) de l'alfa il y a deux files encore mais qui ne correspond à aucun file de la prise(2).
Pouvez vous m'aider s.v.p ?
Le dingue
MessagePosté le: 02 Sep 2013 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Tu devrais d'abord essayer de trouver le cablage de la prise alfa avant de tout bidouiller.
Ensuite, tu n'as plus qu'a regarder la doc de ton autoradio et de faire correspondre les fils par fonction et pas par couleur.
Tu avais un NAV+ dans ton alfa ?
Numéro ICQ
willy
MessagePosté le: 02 Sep 2013 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Fonction recherche!
Ce sujet est abordé au moins une fois par mois.
Il n'y a pas de plus aprés contact sur le connecteur Alfa clin_oeil
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51943&highlight=autoradio
will-iam
MessagePosté le: 16 Sep 2013 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
J'ai réussi à faire fonctionner mon autoradio, j'ai relié un file de mon autoradio à l'allume cigare et c'est bon.
Maintenant sur mon tableau de bord il n'affiche plus la station de radio que je met (ça fait un vide), je voudrai savoir
s'il était possible de faire quelque chose pour le refaire fonctionner ? (c'est pas trop grave mais si j'arrive a le faire fonctionner tant mieux).
Par contre il y avait un file violet de ma voiture qui allait sur mon poste d'origine et je ne sais pas ce que c'est,
je vous montre en photo:
Merci pour l'aide content
willy
MessagePosté le: 16 Sep 2013 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non,il n'est plus possible d'avoir les infos sur le compteur. cry
will-iam
MessagePosté le: 16 Sep 2013 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok tant pis c'est pas grave, merci.
Et sinon quelqu'un sait à quoi servait le file violet sur la photo du message précédent ?
