canardwc07
Posté le: 11 Sep 2013 08:42 Sujet du message: probléme phare |
j'ai une distinctive 115ch j'ai changé mes phares il y a quelque moi, depuis j'éclaire plus la route mais les autres automobilistes :( depuis quelque semaine mes feux de croisement ne fonctionne plus j'ai donc decidé de re-changé les ampoules mais quant je branche les ampoules hors des phares tout fonctionne, a partir du moment ou les amploules sont dans les phares plus rien ne fonctionne si jamais vous avez des conseils je vous en remerci  |
Le dingue
Posté le: 16 Sep 2013 11:56 Sujet du message: |
Salut !
Si tu veux avoir des réponses, il faut que tu te présente dans la section présentation.
Pour ton problème il pourrait s'agir d'un faux contact sur la cosse a cause d'un mauvais montage des phares.
Déjà fais les régler pour éviter d'éclairer les arbres.
Tes fusibles ne claquent pas ?
canardwc07
Posté le: 23 Sep 2013 11:15 Sujet du message: |
( désolé pour la présentation :) )
j'ai bien regardé si les ampoules étaient bien montées, avec un miroir ( la galére ) maintrenant j'ai un bruit au niveau des phrares quant j'enclache mes feus de croisement |
skalperone
Posté le: 23 Sep 2013 11:17 Sujet du message: |
Moteur de réglage? Engrenage HS? _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
kickvicious
Posté le: 23 Sep 2013 13:25 Sujet du message: |
J'ai le même problème que toi avec le phare coté passager et la solution est http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=20938
Mais comme je le dis à la fin de ce topic je ne suis pas arrivé à déclipser la tige blanche qui sort du petit moteur et qui le relie au phare.
J'ai forcé mais à part casser quelque chose en forçant encore plus ...
Je précise que je suis arrivé à retirer les deux vis cruciforme avec le phare en place.
Si quelqu'un a une astuce, je suis preneur.
Merci d'avance aux bonnes âmes du forum. |
Posté le: 23 Sep 2013 23:31 Sujet du message: |
excellent réflexe d'avoir mis le lien ;-)
pour ma part j'ai répondu dans l'autre post... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
