Avarie système selespeed
syl2607
MessagePosté le: 18 Sep 2013 19:59    Sujet du message: Avarie système selespeed Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je parcours depuis quelques temps ce forum afin de trouver une solution à mon problème et à quelques autres petits souci que j'ai eu!
Pour commencer je suis l'heureux propriétaire d'une alfa 147 2l TS selespeed,
elle est de 2001 et totalise 134 000KM, belle voiture qui marche très bien, trop bien et qui m'a même permit de perdre mon permis pendant 3 tristes mois... Bref,!!
Mon problème...
Je récupère mon permis, je me balade tout vas bien, je me gare, je la reprend, tout vas bien...
Le lendemain matin je prend ma belle et voila qu'elle affiche avarie système selespeed, je fait quelques mètres et je coupe le moteur, je la remet en route mais impossible à démarer, juste un bruit bizarre une espèce de claclaclaclaclacla continue... et impossible à remettre la voiture en marche... environ 30 min après celle-ci ce décide à remarcher.
J'arrive au travail je coupe le contact et la encore ce claclaclaclacla qui c'est arrêter environ 1h après quand j'ai mis le contact.
Le soir impossible à redémarrer toujours ce claclacla... Et je vois que la voiture ne s'était pas mise au neutre et que le 1 de la vitesse clignoter...
Batterie débrancher et c'est repartit...
Sauf que depuis, des fois elle ce remet au Neutre toute seul ( au bout de à peine 10 secondes d'attente au feu et quelques fois alors que je suis en 5° ) et que pour repartir je dois mettre la vitesse et accélérer direct sinon elle repasse au neutre.
Pire... des fois elle ce bloque à l'enclenchement d'une vitesse ( R; 1,2,4,5 ) et encore ce claclaclaclacla et plus de puissance.
De plus quand j'ouvre ma porte la pompe fait un bruit court, et quand je la démarre et reste au neutre elle s'actionne environ toutes les 30 secondes.
Le message avarie systeme selespeed apparait environ toutes les 20 secondes... Et ce probleme m'arrive que je soit en city ou pas.
J'ai changer le relais selespeed, j'ai scotcher la prise selespeed ( mais impossible à débrancher... ) mais toujours pareil...
Demain je vais essayer de trouver une sphère d'occasion pour la changer parce que plus trop de sous actuellement.
help please...
MessagePosté le: 19 Sep 2013 14:18    Sujet du message: Re: Avarie système selespeed Répondre en citant
ton niveau d'huile selespeed est ok ??
Pas de fuite ?
Si oui et non, effectivement, pourquoi pas la sphère...
Sinon, pour ouvrir la prise, il y a un petit levier a basculer, enfin un système pour bloquer la prise fermée qu'il faut basculer pour l'ouvrir...
syl2607
MessagePosté le: 19 Sep 2013 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse.
J'ai rajouter de l'huile de boite automatique après que sa me soit arrivé, le niveau d'huile selespeed était bas mais il en resté.
Autour du réservoir d'huile il y en a de partout mais je pense qu'elle est sorti du tuyaux qui sert de trop plein ( celui qui est le plus en bas )
MessagePosté le: 19 Sep 2013 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille fortement (et même très très fortement) de vidanger rapidement ton robot et de mettre l'huile prévu pour... tous ceux qui ont mis une autre huile on fini par avoir des gros soucis nécessitant le remplacement du robot complet (2800€)...
syl2607
MessagePosté le: 20 Sep 2013 06:11    Sujet du message: Répondre en citant
je vais vite faire la vidange ce weekend alors si je trouve de l'huile. merci
MessagePosté le: 20 Sep 2013 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
elle se trouve mais quasi uniquement chez Alfa...
syl2607
MessagePosté le: 24 Oct 2013 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Voila sphère changer ce soir, j'ai était long mais efficace, pas trop eu le temps, tout est rentrer dans l'ordre.
Merci beaucoup à toi MIKL, et à tout les autres tuto qui m’ont bien aidé!
