alfarouge
Posté le: 23 Oct 2013 21:50 Sujet du message: Un probleme d'alfiste au demmarrage |
Bonjour les alfistes,
pouvez vous m'eclairer sur mon probleme :
- avarie moteur souvent sur l'odb + voiture du mal a demarrer (des fois ne demarre pas), batterie et bougie de prechauffage neuf !
avarie moteur s'allume parfois quand j'appui sur le champignon, puis une fois le moteur s'est eteint tout seul.
sinon souvent du mal a demarrer , comme qqun qui n'a plus de batterie !
Vous pensez à quoi et que faire? |
alfarouge
Posté le: 23 Oct 2013 21:51 Sujet du message: |
Je precise, c'est avarie systeme moteur , de plus en plus frequent.
ca serait pas a cause d'un filtre a gasoil encrassé?
ou un probleme capteur |
manuele 4565
Posté le: 24 Oct 2013 11:35 Sujet du message: |
alfarouge
Posté le: 25 Oct 2013 17:26 Sujet du message: |
je ne sais pas, c'est une alfa 147 jtd 115 |
legone38
Inscrit le: 11 Mar 2013 Messages: 288 Localisation: charvieu chavagneux 38
Posté le: 26 Oct 2013 12:04 Sujet du message: |
derriere la boite de vitesse je crois ou juste au dessus du carter d'huile sur le bloc moteur derriere . |
Posté le: 26 Oct 2013 12:25 Sujet du message: |
Il est juste en dessous du démarreur . |
