Kevin.b
Posté le: 11 Nov 2013 22:33 Sujet du message: Problème voyant ABS ASR |
Bonjours,
Voici mon problème après avoir installé un kit xénon ( je ne sais pas si cela à un rapport ) j'ai vu affiché le lendemain les voyant ABS et asr. Cela peut provenir du kit xénon ? J'ai lu sur certain forum qu'il fallait remettre à zéro le calculateur. Et sur d'autre débrancher le fusible ABS et le rebrancher. 1er je n.ai pa réussi à remetre le calculateur à zéro et 2ème je ne trouve rien pouvant indiqué ou se trouve le fusible ABS.
Quelqu'un peut il m'aider ? Ou serait d'où vient ce problème ?
Merci d'avance |
Posté le: 11 Nov 2013 22:48 Sujet du message: Re: Problème voyant ABS ASR |
ça ressemble plus a un soucis de batterie, vérifie qu'elle soit bien chargée... (niveau d'électrolyte même si batterie "sans entretien").
Le fait que tu ais installé tes phares, tests sans allumer le moteur sans doute... a dû participer au déchargement de celle-ci... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Kevin.b
Posté le: 11 Nov 2013 23:02 Sujet du message: |
Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Je vérifie la battrie et essaye avec une autre pour vrifier et vous communique le résultat demain dans la journée. |
Posté le: 11 Nov 2013 23:49 Sujet du message: |
tu peux aussi vérifier sa tension moteur éteint si tu as de quoi la mesurer ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Kevin.b
Posté le: 12 Nov 2013 19:30 Sujet du message: |
Bonsoir, par hasard on voulant changer mes jantes, j'ai vu qu.un câble qui a mon avis frottai au pneu était couper? Il est possible que se soit la sources du problème ? |
Kevin.b
Posté le: 12 Nov 2013 19:32 Sujet du message: |
mikl j'ai vérifier la battrie et elle est bonne. :s |
Posté le: 12 Nov 2013 19:33 Sujet du message: |
Peut être, il se situe ou ?
Tu as une photo ? |
