problème Vilebrequin 1.6TS , cale épaisseur !
Thorleif
MessagePosté le: 30 Nov 2013 21:03    Sujet du message: problème Vilebrequin 1.6TS , cale épaisseur ! Répondre en citant
Bonjour a tous
Donc voila la situation , regrettant ma 147 1.6TS 120 , j'ai racheté un 1.6TS 105 en deuxième voiture (la première étant une 156 SW) .
Ma 147 ne roule pas beaucoup car elle sert surtout à aller chercher les mômes chez la nounou (je suis motard )
j'avais un suintement au spi de la distribution depuis que je l'ai achetée , sauf qu'il y a une semaine c'était carrément les chutes du Niagara .
résolu a faire les spi (distrib et embrayage) , j'ai commandé les pièces et tout déposé aujourd'hui .
Et surprise dans le carter j'ai retrouvé les deux cales de calage latéral du vilo dans le fond du carter ...........
bref je sais maintenant pourquoi le spi à sauté ......
Est-ce que quelqu'un aurait une revue d'atelier plus détaillée que la rta ??
MERCI !! cool
Kurt Freeman
MessagePosté le: 01 Déc 2013 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de voir sur l'Epeer des fois il y a des shémas en coupe bien détaillés.
Grosse opération en tout cas cool
Thorleif
MessagePosté le: 01 Déc 2013 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , merci pour ta réponse , j'ai effectivement regardé dans l'epeer , y'a le schéma , mais sur la caisse pour le moment c'est pas aussi clair .
je pense que le vais déposer le vilo , parce que pour le moment j'ai pas de marques évidentes de l'emplacement des cales (qui sont normalement juste entre le dernier palier et la fixation du volant moteur .
clin_oeil
Thorleif
MessagePosté le: 01 Déc 2013 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon , bah le vilo est dead , contrairement au schéma de l'epeer les cales d'épaisseur sont situées sur le palier centrale.
Je pense que le problème est d’origine vu la gueule de la portée de vilo , le plus étonnant c'est que hormis la portée de vilo qui ne fait plus de quelques dixièmes ... et le demi palier qui est bouffé il n'y a pas d'autres dégâts......
bref chui un peu dans la mouise .... si quelqu'un a un vilo en rabe de 1.6 TS 105 je suis preneur.
le palier je vais le recharger et le réusiner .
ou si quelqu'un a un moteur ?
Kurt Freeman
MessagePosté le: 01 Déc 2013 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Aie désolé pour ton moulin cry
C'est quand même étonnant comme problème, tu doit être le seul à avoir un truc pareil. Soucis de lubrification peu être ?
Thorleif
MessagePosté le: 01 Déc 2013 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
je penche plus pour un pb de montage , les coussinets de vilo et bielles sont nickel , la crépine est ok........
