Ma 147 ne démarre plus après nettoyage injecteurs.
bret35
MessagePosté le: 05 Déc 2013 10:24    Sujet du message: Ma 147 ne démarre plus après nettoyage injecteurs. Répondre en citant
Bonjour, voici mon problème. Ce week end j'ai sorti 2 de mes injecteurs pour remplacer leurs joints cuivre, (le 4 samedi + filtre à gasoil) puis fait une centaine de kilomètres RAS, et dimanche le 2 et comme un c... j'ai casser le tuyau de retour de gasoil.
Dès lundi commende chez Sobredia Rennes, le tuyau de retour n'est dispo que mercredi (pas grave je vais attendre). Mercredi arrive, tout content, je rebranche le tuyau, la voiture démarre du premier coup. Mais horreur, l'une des tétines n'était pas bien mise (sur le 4 ème injecteur). Je coupe immédiatement le contact, rebranche la tétine en question, nettoie bien le gasoil qui a giclé un peu partout.
Et là, le moteur ne se lance pas, j'ai bien réamorcer la pompe (on entend plus glou-glou mais un bruit de liquide qui circule). Je n'ai pas de défaut au tableau de bord et malgré plusieurs tentatives, le moteur ne démarre pas. Quelqu’un aurai t'il une idée pour savoir d'où vient le problème?
merci d'avance.
alfa 147 jtd 115 distinctive am 2003 --> 260000 km
Suzuki SV650S am 2002 --> 72000 km
Cox 1303 am 72 --> 85000 km
ybbob
MessagePosté le: 05 Déc 2013 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Le seul conseil que je peux te donner : il faut insister, il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En plus tu n’as aucune anomalie sur le tdb.
bret35
MessagePosté le: 05 Déc 2013 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ne pourrai pas venir du capteur PMH?
ybbob
MessagePosté le: 05 Déc 2013 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être (mais pour moi tu devrais avoir un message sur le tdb). As-tu insisté sur le démarrage ?
bret35
MessagePosté le: 05 Déc 2013 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas la voiture sous le coude (je suis au travail. Hier soir j'ai essayé 5 - 6 fois de tourné la clé sans démarrer en attendant 30 secondes a chaque fois pour réamorcer la pompe, puis d'essayer de la démarrer. Rien à faire le démarreur se lance mais elle ne veut rien savoir.
ybbob
MessagePosté le: 05 Déc 2013 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseil alors de recharger correctement ta batterie.
bret35
MessagePosté le: 05 Déc 2013 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous, le problème est résolu! en fait c'est le raccord qui va sur l'injecteur 1 qui étais mal serrer. après avoir remis tout ça en place, c'est repartit. Merci Bobby150 pour tes conseils.
ybbob
MessagePosté le: 05 Déc 2013 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de quoi ! C’est toi qui a résolu le problème clin_oeil.
Pour le raccord tu parles de celui en fer ?
bret35
MessagePosté le: 05 Déc 2013 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, le coté ou il y a l'écrou de 13, l'olive elle était bien serrée. C'est une erreur de débutant, dans la précipitation j'ai mal resserré l'écrou sur l'injecteur. Par contre il va falloir que je nettoie le gasoil qui a pissé.
