cedrix
Inscrit le: 10 Sep 2011 Messages: 56 Localisation: région bordelaise
Posté le: 05 Déc 2013 19:27 Sujet du message: Maitre cylindre HS - impossible d'obtenir la bonne référence |
Salut à tous,
le maître cylindre de frein de ma JTD 150 TI est en train de rendre l'âme ; mon véhicule est équipé de l'ESP, régulateur de vitesse et ABS et est montée en Lucas (important pour la suite); je me rends sur le site d'Oscaro et je parcours la liste des différents fabricants : je décide de partir sur du milieu de gamme , chez TRW.
Lorsque je recherche la référence correspondant à mon véhicule , on me renvoie sur cette pièce: http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-trw-pmh670-1860904-258-p
Sur le papier , c'est cool, parce que les caractéristiques correspondent à celles de mon véhicule, en pratique, ça l'est moins: le maitre cylindre que j'ai sous le capot de ma belle n'a rien à voir avec celui en photo chez Oscaro.
Le modèle d'origine ressemble extérieurement à celui ci: http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-trw-pmh672-1860906-258-p
Après avoir parcouru d'autres sites de VPC , je découvre que cette référence est théoriquement compatible avec mon véhicule ( ESP, ABS, régulateur etc ...) même si elle n'apparait pas dans le catalogue Oscaro à la rubrique Alfa 147 1.9 jtdm 16V 150 CV.
Je passe donc commande et reçoit la pièce; au moment du montage, après avoir tout purgé et comparé extérieurement les deux pièces, je me lance dans le remontage, problème: le pas de vis des 2 durites d'origine est plus petit que sur la pièce neuve que je suis en train de remonter .
Donc opération en sens inverse avec les nerfs et appel au service client Oscaro; le gars me dit que je me suis gouré de référence (bien que sur l'emballage de la pièce il y est notifié "alfa 147 01/01 -" et que cette pièce soit vendu chez certains concurrents comme compatible pour ce véhicule) et m'indique que celle qui correspond est en fait la TRW PMH670, donc celle que j'avais vu au début de mes recherches. Je lui indique qu'esthétiquement, ma pièce n'est pas foutue pareil, le gars me dit que la photo n'a rien à voir , et qu'il a vérifié sur le catalogue trw, c'est la bonne réf.
Je renvoie donc la "mauvaise"pièce et commande donc la"bonne" référence.
réception ce jour, RDV dans le garage asso où je suis adhérent et en 30 secs, c'est flagrant que outre le fait que la disposition de l'entrée des durites n'est pas la même , le diamètre des vis de durite pose encore le même pb : plus petite que celle de ma pièce; de même la partie cylindrique qui est située derrière les pattes de fixation n'est pas foutue pareil (diamètre etc ...)
J'ai acheté cette voiture d'occaze en concession avec 76000 km ; j'ai toute les factures de l'ancien proprio, je n'ai pas trouvé de trace d'un remplacement de quoi que ce soit qui ai trait au freinage. Idem dans la concession qui me l'a vendue.
Le chef d'atelier du garage où je suis inscrit a contacté la concession alfa du coin pour essayer d'obtenir la bonne référence , en expliquant la situation etc ; on l'a envoyé sur les roses en lui disant que de toute façon, ils ne communiquent pas les références des pièces en général ...pratique !!
Je me suis posé la question de savoir si il était possible de remplacer les vis installées à l'extrémité des durites de freins qui se connectent sur le maître cylindre mais à priori , ça a l'air serti donc pas trop possible ...
Si quelqu'un connait la référence adaptée à ma titine (mise en circulation 06/2008), ou a une piste de recherche, je suis 100% preneur ..
merci d'avance
Cédrixx
willy
Posté le: 05 Déc 2013 20:22 Sujet du message: |
si tu veux la réf Alfa,donne moi en MP le n° de série 'ZAR .......'
et je regarde sur Eper _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Posté le: 05 Déc 2013 20:45 Sujet du message: |
Je commande beaucoup sur Oscaro. Je ne me fie jamais aux photos et je commande toujours avec la réf Alfa. Jusqu'à présent, je n’ai eu aucun problème.
Donc +1 avec Willy. |
cedrix
Posté le: 05 Déc 2013 21:02 Sujet du message: |
willy a écrit: | si tu veux la réf Alfa,donne moi en MP le n° de série 'ZAR .......'
et je regarde sur Eper |
Salut Willy ,
c'est cool merci pour la proposition
là je viens d'embaucher, donc je te fais passer ça demain dans la journée (ou en débauchant si je suis pas trop naze ;-))
par contre le n° de série ZAR....c'est le numéro inscrit sur l plaque métallique sous le capot (= numéro chassis) ou c'est sur la carte grise que ça se trouve ?
merci d'avance
Cédrixx |
Posté le: 05 Déc 2013 21:07 Sujet du message: |
Sur la carte grise, la plaquette et le châssis.
Posté le: 05 Déc 2013 21:46 Sujet du message: |
tu l'as sur ta carte grise aussi effectivement...
Tu trouveras la bonne référence sur l'eper du coup ;-)
et ensuite plus qu'à commander cette référence ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
willy
Posté le: 05 Déc 2013 23:37 Sujet du message: |
oui sur la carte grise,il commence par ZAR _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
willy
Posté le: 05 Déc 2013 23:50 Sujet du message: |
Mes premieres recherches pour un 150cv sur Eper me donne :
Mais ce serait plus sûr avec le n° de série
c'est la réf que tu avais commandé? _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
cedrix
Posté le: 06 Déc 2013 01:00 Sujet du message: |
effectivement,c'est celle que j'ai reçue aujourd'hui et qui ne correspond pas .
Plutôt emmerdant ...de toute façon, après avoir regardé chez Oscaro les équivalences en référence Alfa, il n'y aurait que 2 versions :
•ALFA ROMEO :
77364495 - 9948850 (qui correspond au PMH 670 que j'ai reçu aujourd'hui)
•ALFA ROMEO :
77364491 - 9949551 ( qui correspond au PMH 671 que je n'ai pas testé mais qui conviendrait au véhicule sans ESP)
bon, plus ça va , plus je suis largué ....
je vais hasarder une hypoyhèse : se pourrait il que mon maitre cylindre ait déjà été remplacé par une référence s'adaptant mais correspondant à un autre modèle (159, 166) ; je sais pas si c'est possible mais bon...j'imagine le pire ... |
Posté le: 06 Déc 2013 01:13 Sujet du message: |
Chez alfa le prix est parfois moins cher... Tu t'es renseigné ? |
willy
Posté le: 06 Déc 2013 10:10 Sujet du message: |
Alors avec ton n° de série :
je trouve la réf : 77364491 MAITRE-CYLINDRE sur Eper pour un prix de 198,82€ (le prix peut varier un peu car je n'ai pas la dernière version de tarif).
elle a été fabriqué le 03/05/2008 .
Elle a le cuir noir ? ,c'est une black line?
willy
Posté le: 06 Déc 2013 10:45 Sujet du message: |
Sur oscaro le maître-cylindre de frein TRW : PMH671 devrait donc correspondre _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
cedrix
Posté le: 06 Déc 2013 14:59 Sujet du message: |
willy a écrit: | Alors avec ton n° de série :
Hello Willy,
merci beaucoup pour ta recherche ...euh oui j'ai le cuir noir couture rouge , celui qu'on rencontre sur la plupart des TI...
par contre black line ?? moi on me l'a vendu comme une TI (d'ailleurs y a le petit sigle TI sur la malle ;-)) après je ne sais pas qu'est ce qu'il y a de spécifique à la blackline ...
Ok donc, en rentrant cette référence chez Oscaro, je trouve l'équivalence comme l'a indiqué Bobby150 ...la TRW PMH671; je vais donc partir sur ça en espérant que cette fois ça soit la bonne ...
@ Bobby150: non je ne suis pas allé voir chez Alfa pour connaitre le prix mais à mon avis , vu le prix que m'annonce Willy, je vais me faire déchirer... la TRW PMH671 est à 88,93€ ;-))
par contre ce qui me stresse c'est que autant chez Oscaro que sur le site aftermarket de TRW, ils m'indiquent que le PMH671 est affecté aux véhicules sans ESP; or mon véhicule en est équipé ( bouton ASR dans l'habitacle + voyant au tableau de bord qui s'allume quand j'avoine trop ;-))
donc est ce que je change de marque ?? euuuuh chui perdu là |
Posté le: 06 Déc 2013 15:26 Sujet du message: |
cedrix a écrit: | @ Bobby150: non je ne suis pas allé voir chez Alfa pour connaitre le prix mais à mon avis , vu le prix que m'annonce Willy, je vais me faire déchirer... la TRW PMH671 est à 88,93€ ;-)) |
Je ne vais pas débattre sur la chose…(Ma conscience : Qu’est ce que t’es en train de faire là, espèce d’abruti !!!) mais le prix que Willy a affiché est le prix maximum autorisé lors de la vente.
Alors si ton garagiste est aussi bipppppp que dans le 57. Cherches pas, tu vas payer la pièce le prix fort.
À toi de voir ! |
willy
Posté le: 06 Déc 2013 15:37 Sujet du message: |
en général,les concessions appliquent le prix indiqué sur Eper à moins d'avoir des remises _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Posté le: 06 Déc 2013 15:39 Sujet du message: |
Oui je sais mais puisque j’en ai jamais . En plus c’est les fêtes de noël bientôt… Alors on ne sait jamais . |
cedrix
Posté le: 06 Déc 2013 18:07 Sujet du message: |
bon allez tralala pouet pouet, 3° commande en 15 jours chez Oscaro, on espère que ça sera la bonne ...en même temps vu que j'ai déjà commandé 2 des 3 références proposée en TRW pour ma titine et qu'elles ne convenaient pas, je prends pas trop de risques
la suite dès que je reçois le truc ...j'ai déjà commencé à allumer des cierges pour pas que ça coince cette fois
Posté le: 06 Déc 2013 21:26 Sujet du message: |
Euh par contre, pour info, l'asr et l'esp (appelé vdc chez alfa) n'ont rien à voir _________________ Pour tous les jours :
cedrix
Posté le: 06 Déc 2013 22:20 Sujet du message: |
@ tomtom75: euh ok , merci pour la précision...j'avoue que je fini par m'y perdre dans toutes ces options qui changent de nom suivant les constructeurs... donc l'ASR , je l'ai c'est sûr ...du coup , je sais absolument pas si j'ai l'esp ....si quelqu'un sait comment vérifier si ma titine en est équipée, ça m'intéresse !! |
Posté le: 06 Déc 2013 22:29 Sujet du message: |
vu l'année de fabrication, ta motorisation... tu as le VDC (ou ESP chez la pluspart des constructeurs)... tu as aussi l'ASR (ASR chez la pluspart des constructeurs...) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
