mykl17
Inscrit le: 03 Oct 2011 Messages: 57 Localisation: 65 et 17
Posté le: 15 Déc 2013 17:51 Sujet du message: Probléme abs esp bip bip urgent!! |
Salut amis alfistes,
Un Xième problème sur ma 147 1.9 jtd 2002.
J'ai changé mes cardans hier et depuis dès que je mets le contact, problème abs problème asr et les bip bip qui vont avec!
J'ai vérifié mes capteurs derières les disques, pas cassés, mis du produit contact électrique sur les cosses jaunes dans le compartiment moteur.
Je ne sais plus quoi faire surtout que je la vends mardi!
Aidez moi svp! _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 17:51 Sujet du message: |
J'ai cherché sur le forum et sur le net, pas trouvé de quoi m'éclairer! _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 19:06 Sujet du message: |
Y'aurait pas quelqu'un qui pourrait aumoins me filer au moins une piste, quelque chose que j'aurai oublié de faire, regarder...
J'suis vraiment au fond du seau là... _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
No-Liink
Posté le: 15 Déc 2013 19:09 Sujet du message: |
Tu n'as pas touché aux capteurs dans les passages de roue ? Ils ne se sont pas débranchés en tirant dessus malencontreusement en changeant tes cardans ?
Je ne m'y connais pas trop pour ce qui est de l'abs et esp donc sois patient et attends une meilleure réponse que la mienne. _________________
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 19:10 Sujet du message: |
Je n'ai vu que les capteurs qui sont derrière les disques de frein, il y en a d'autres ailleurs ou est-ce ceux-là que tu me parles? _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
No-Liink
Posté le: 15 Déc 2013 19:17 Sujet du message: |
No-Liink
Posté le: 15 Déc 2013 19:19 Sujet du message: |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 19:22 Sujet du message: |
J'ai bien démonté, nettoyé les capteurs, et se sont bien les 2grosses cosses jaunes en haut vers les têtes d'amortisseur que j'ai déclipsé, mis du spray pour les contacts et les ai reclipsé!
Mais ça n'a rien donné.
Merci en tout cas pour ta contribution, je ne sais vraiment plus quoi faire surtout que quelqu'un vient me l'acheter mardi soir... _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 19:24 Sujet du message: |
Et de ce qui est de ma batterie, elle a un an, j'ai vu sur plusieurs posts que souvent ce genre de problèmes venait de la batterie mais là ce n'est pas mon cas, HELP!!!! _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 19:26 Sujet du message: |
Tu ne saurais pas par hasard si il y'aurait moyen de les tester, j'ai essayé à l'ohmmetre mais aucune valeur, j'ai éssayé de les shunter, rien donné non plus. _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
No-Liink
Posté le: 15 Déc 2013 19:29 Sujet du message: |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 19:38 Sujet du message: |
Et non malheuresement je ne l'ai pas, ça aurait pu être utile pour le coup...
j'ai débranché, attendu, rebranché la batterie, manip de reset, mais comme le reste, sans succes... _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
Posté le: 15 Déc 2013 20:01 Sujet du message: |
Essaies d’aller faire un tour en démarrant et en éteignant plusieurs fois le moteur.
Tu peux aussi essayer de souffler la couronne d’abs (je ne sais plus, si elle est visible sur 147). |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 20:05 Sujet du message: |
Qu'est ce donc cette couronne d'abs?
j'ai été rouler entre chaques essaies de résolution de mon problème, sans succés... _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
Posté le: 15 Déc 2013 20:18 Sujet du message: |
C’est une couronne avec des dents sur tout le pourtour et le capteur d’abs est orienté vers ces dents. |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 20:24 Sujet du message: |
les capteurs donnent directement sur les cardans que j'ai changé hier donc tout est propre! Quelle misère... _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 20:27 Sujet du message: |
bobby saurais-tu comment on test ces capteurs?
Ou quelqu'un aurait-il un shéma électrique du circuit asr/abs.
Est ce normal également que l'asr et l'abs soient liés?
Il y a t il d'autres capteurs pour l'asr? car j'enlève le fusible 42(abs) ça ne m'affiche plus le problème d'abs mais toujours le problème d'asr! _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
Posté le: 15 Déc 2013 20:59 Sujet du message: |
mykl17 a écrit: | bobby saurais-tu comment on test ces capteurs? |
Il faut avoir un oscilloscope il me semble car le signal est carré (piouuuuu les cours de physique sont loins…). |
mykl17
Posté le: 15 Déc 2013 21:14 Sujet du message: |
Ah ouais quand même!
J'ai pas ça moi un oscilloscope, surtout qu'il faudrait le brancher à l'oscilloscope, laisser le capteur en place et rouler alors ça doit vraiment pas être évident comme truc! _________________ Brûle la gomme pas ton âme... |
micky01
Posté le: 15 Déc 2013 21:26 Sujet du message: |
As tu débrancher ta batterie lors du changement des carfans ? _________________ 147 140CV 300MKM |
