detritus
Posté le: 23 Déc 2013 20:38 Sujet du message: problème sur commande ordi de bord |
salut les alfistes.
j'ai donc un souci avec 2 boutons de la commande ordi de bord: le "+" et le bouton "km".
impossible donc de remettre le compteur kilométrique journalier a zéro par exemple.
j' ai donc commandé sur Ebay une nouvelle commande et évidemment le problème est le même sur les mêmes boutons.
je suppose donc que le problème vient de la connectique oui mais voila, quels fils correspondent a ces fameux "+" et "km". et ou vont ils ?
si quelqu'un sait, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise a jamais (j'ai toujours voulu dire ça, cool)
merci les alfistes et a bientôt. |
Posté le: 23 Déc 2013 20:44 Sujet du message: |
Salut.
Il faut peut être la resynchroniser avec le body. C’est juste une supposition… |
detritus
Posté le: 23 Déc 2013 21:25 Sujet du message: |
je suppose que pour faire ça il faut aller chez alfa. j'ai bon ? |
Posté le: 24 Déc 2013 00:30 Sujet du message: |
willy
Posté le: 24 Déc 2013 15:14 Sujet du message: |
le bouton "-" fonctionne? _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
Posté le: 24 Déc 2013 15:18 Sujet du message: |
Le problème aurait pu venir du switch. Mais avoir le même problème sur les 2 commandes, il faudrait être mal chanceux. |
detritus
Posté le: 27 Déc 2013 00:41 Sujet du message: |
oui le bouton " - " fonctionne. |
Posté le: 27 Déc 2013 01:40 Sujet du message: |
N’y a-t-il pas de l’oxydation sur la connectique?
As-tu vérifié les fusibles ?
Essaies de débrancher/rebrancher la batterie. |
detritus
Posté le: 27 Déc 2013 12:30 Sujet du message: |
pas d'oxydation sur la connectique et fusibles bons.
j'ai pas essayé de débrancher la batterie encore. combien de temps en la laissant debrancher ? |
Posté le: 27 Déc 2013 12:34 Sujet du message: |
detritus
Posté le: 28 Déc 2013 22:22 Sujet du message: |
j'ai essayé le coup de la batterie et toujours pareil. je sens que je vais pas avoir le choix et aller faire un tour chez fiat (pas de concession alfa chez moi) |
Posté le: 28 Déc 2013 22:34 Sujet du message: |
Tu peux toujours téléphoner et expliquer ton problème. Ils auront peut être une solution, même si j'en doute .
Édit
La plupart des fils de la commande sont reliés à l'odb. |
