ALFA772
Inscrit le: 10 Déc 2013 Messages: 34 Localisation: Sud Seine et Marne
Posté le: 16 Jan 2014 03:11 Sujet du message: [FiatEcu] Ou se trouve ce capteur ? |
Bonjour, depuis un bon moment j'ai 3 petite lumière stressante qui se sont allumés sur mon tableau de bord.
Probleme VDC
Probleme ABS
Et je sais plus trop quoi
Du coup au lieu de claquer 70 euros pour passer la voiture la voiture a la valise j'ai décidé de m'acheter un cable KKL pour pouvoir trouver l'origine de mon probleme.
Après un scan j'ai eu comme erreurs
C1040- Front Right Wheel Speed Sensors.
Donc apparement c'est un capteur ABS, Mais vu que je suis une grosse quiche en mécanique j'aimerais que quelqu'un puisse m'éclairer sur l'emplacement de cette pièce et encore mieux, ou l'a trouver et comment la changer.
Voila j'attend votre aide avec impatience :D |
Posté le: 16 Jan 2014 04:19 Sujet du message: Re: [FiatEcu] Ou se trouve ce capteur ? |
commence par vérifier ta... batterie... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
ALFA772
Posté le: 16 Jan 2014 04:34 Sujet du message: |
Il y a peu de chance pour la batterie .. J'ai eu ce problème a la suite d'un changement du cardan avant droit par une connaissance.
Avant le montage du cardan aucun problème et a la sortie, Hop 3 voyant allumés. Et depuis ces témoins sont toujours allumés ( Ca fait bien 6 mois )..
J'imagine que le mécano a déglinguer le capteur en changeant le cardan.. |
Posté le: 16 Jan 2014 05:22 Sujet du message: |
dans ce cas effectivement... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Lumi
Inscrit le: 01 Juil 2012 Messages: 1001 Localisation: Sud Seine et Marne
Posté le: 16 Jan 2014 05:35 Sujet du message: |
C'est pour la roue avant gauche mais ça doit être pareil de l'autre coté :p
J'aurai dis que c'était le connecteur à gauche sur la deuxième photo mais j'en suis pas sûr du tout _________________ 147 1.6 TS 120 Noire Carbonne - Jante 17" Persol - Xenon 6000k - Duplex Novitec - Volant Ducati Corse Vendu |
Posté le: 16 Jan 2014 05:40 Sujet du message: |
Dommage c'est le capteur d'usure des plaquettes . |
ALFA772
Posté le: 16 Jan 2014 05:41 Sujet du message: |
Ok, je regarderais ca demain.. Si quelqu'un peut me confirmer que c'est bien le câble visible sur la photo de Lumi ca m'aiderais beaucoup ;) |
Posté le: 16 Jan 2014 05:42 Sujet du message: |
non il se trouve à l'opposé (sur la droite). |
ALFA772
Posté le: 16 Jan 2014 05:46 Sujet du message: |
Le capteur se trouve derrière le disque ?
J'ai l'impression d'être demeuré quand je regarde la photo... |
Posté le: 16 Jan 2014 05:51 Sujet du message: |
Excuse moi mais c’est la seule photo potable que j’ai sur mon pc.
Le capteur est entouré en rouge.
Lumi
Posté le: 16 Jan 2014 05:53 Sujet du message: |
Bobby150 a écrit: | Dommage c'est le capteur d'usure des plaquettes . |
Je savais bien que je disais une connerie
Merci bobby _________________ 147 1.6 TS 120 Noire Carbonne - Jante 17" Persol - Xenon 6000k - Duplex Novitec - Volant Ducati Corse Vendu |
Posté le: 16 Jan 2014 05:55 Sujet du message: |
Lumi a écrit: | Je savais bien que je disais une connerie |
Ce n’est pas grave j’en dis trop . |
ALFA772
Posté le: 16 Jan 2014 06:01 Sujet du message: |
Ok merci bobby, pour avoir un repère visuelle, le câble est fixé par une vis non ?
Je me souviens même pas avoir vu ce câble.. Ca se trouve le mec l'a arraché carrément |
Posté le: 16 Jan 2014 06:04 Sujet du message: |
Oui il y a une vis à tête hexagonale juste à côté du capteur. Il me semble que c’est du 8… |
ALFA772
Posté le: 17 Jan 2014 18:55 Sujet du message: |
Bon je suis en train de regarder tout ca j'ai enlever la vis de 8 a coté du capteur.. Mais impossible de l'enlever... il y a une technique particulière ou un geste a faire ? |
ALFA772
Posté le: 17 Jan 2014 19:22 Sujet du message: |
Bon ca y est j'ai réussi a l'enlever... et verdict..
Le bout du capteur est cassé .. J'ai l'impression que le morceau qui reste est au fond du puits du capteur..
Une idée Bobby pour le retirer de la ? |
Posté le: 17 Jan 2014 19:33 Sujet du message: |
Il faut suivre le câble, il remonte jusque en haut du moteur… Il faudra démonter le passage roue. |
ALFA772
Posté le: 17 Jan 2014 19:35 Sujet du message: |
Oui c'est ce que j'ai fait pour vérifier que le capteur n'était pas débrancher ou autres..
Ca pose pas de problèmes pour le bout de capteur qui doit rester au fond du puits ?
J'vais aller en chercher un cet aprem :) |
Posté le: 17 Jan 2014 19:38 Sujet du message: |
ALFA772 a écrit: | Ca pose pas de problèmes pour le bout de capteur qui doit rester au fond du puits ? |
Il faut retirer le morceau pour moi… |
ALFA772
Posté le: 17 Jan 2014 19:49 Sujet du message: |
Pfiouu J'arrive même pas a voir ou est le morceau.. C'est rien que de la rouille et de la poussière la d'dans !! |
