ilovemy147
Posté le: 24 Fév 2014 22:54 Sujet du message: Fuite GASOIL importante - support filtre à gasoil - |
Salut à tous!
Ma 147, un JTD 16V de 2003 - 160000Km
J'ai un problème de fuite sur ma 147, au niveau du filtre à gasoil.
Celui ci a été changé il y a quelque semaine.
En roulant tout à l'heure, tout d'un coup odeur de gasoil dans l'habitacle mais je ne m’inquiète pas en pensant que c'est la voiture devant moi. Seulement en me garant je me rend compte que l'odeur reste persistante et qu'un peu de fumée s'échappe sous le capot.
En ouvrant, constatation des dégâts : du gasoil à arrosé tout l'alentour du filtre à gasoil. Flaque assez importante sous la voiture...!
Je laisse le capot ouvert, et démarre le moteur : Du gasoil s'échappe très visible (petite fontaine) par le support du filtre GO, visiblement au niveau du connecteur au dessus, sur l'attache rapide.
Cette attache semble cassée (?)
Voici une photo, c'est au niveau du "rouge"
Que pensez vous de mon soucis? C'est uniquement la durite / clips HS qui provoque cette fuite?
Merci ![/img][/list] |
Posté le: 24 Fév 2014 23:21 Sujet du message: |
Salut et bienvenue.
En voyant le connecteur… Il n’est pas enfoncé à fond. Tu as essayé de l’enfoncer correctement sur le tube en fer ? |
ilovemy147
Posté le: 25 Fév 2014 06:37 Sujet du message: |
Bonjour
Merci pour ta réponse!
Oui, je l'ai sorti et remis à fond... Je n'arrive pas à aller plus loin.
Soit, c'est parcequ'il à l'air pété ou bien c'est normal....
Il tient ainsi, mais il y a un jeu de quelque millimètres.
Ça m'embête vraiment cette histoire... |
Posté le: 25 Fév 2014 12:07 Sujet du message: |
S'il fuit toujours, c'est qu'il est HS. Pour le jeu, tu peux comparer avec l'autre connecteur. Si tu juges qu'il y a un soucis, change le... Tu devrais en trouver dans une casse. |
Alfista147
Posté le: 22 Fév 2022 18:45 Sujet du message: |
Salut, tu as résolu comment? _________________
ALFA ROMEO 147 JTD 1.9 115 ch : una bomba ! |
