Guimande
Posté le: 12 Mar 2014 12:27 Sujet du message: Changement taille de pneus ? |
Voilà je possède une alfa avec d'origine des 195/60 R15 88V.
Mais voilà je serais bien tenté de mettre des 16 pouces. Je vois sur le manuel que la distinctive pouvait recevoir en option des 205/55 R16 91W.
Donc serait il possible de mettre ces 16 pouces ? Est-ce légal et homologué ?
merci pour vos éclaircissements.
Guillaume. |
Posté le: 12 Mar 2014 12:49 Sujet du message: Re: Changement taille de pneus ? |
si tu respectes la monte homologuée en 16", oui, aucun soucis... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Guimande
Posté le: 12 Mar 2014 13:03 Sujet du message: |
OK Merci.
Mais du coup, concernant les jantes, Est-ce possible par exemple d'acheter des jantes alfa Romeo 16 pouces (147, MITO ou Giuletta...) et les monter sur le pneu homologué ?
Comment connaitre la compatibilité pneu/jantes ? |
Posté le: 12 Mar 2014 14:22 Sujet du message: |
Pour tes jantes si tu mets des pneus 16”, il te faudra ceci 6,5J x 16” en jante alu... Il y a aussi une histoire ET...
Pour la mito c'est des 4 trous il me semble donc pas compatible...
Il faut chercher sur le net ou attendre une réponse . |
Posté le: 12 Mar 2014 22:46 Sujet du message: |
celles de Giulietta et de 159 sont en 110 donc ça ne passe pas non plus...
il te faut des jantes de 147 de 156 ou de GTV / Spider 916... ;-)
Tu peux même passer en 17" si tu veux _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
No-Liink
Posté le: 12 Mar 2014 23:14 Sujet du message: |
madmax09
Posté le: 13 Mar 2014 10:02 Sujet du message: |
Ou sinon tu peux utiliser des écrous éxcentrés :)
Des personnes vont te dire que ce n'est pas recommandé, perso 'ai acheté des jantes neuve OZ en 5x98 et surprise a la livraison j'ai des 5x100 ! J'appel le fournisseur qui m'explique que OZ donne des 5x100 avec des écrous éxcentrés! Dans le carton j'avais bien une notice de OZ qui m'expliquait tout le bordel. Bref, moi ca fait plus d'un ans que j'utilise et pas de probleme. _________________ -- Alfa 147 1.9 JTDm 150ch -- |
