problème de puissance après changement embrayage
mathieu133
MessagePosté le: 10 Mar 2014 20:15    Sujet du message: problème de puissance après changement embrayage Répondre en citant
Salut à tous.bon nouveau problème. Depuis que j'ai changer mon embrayage et le vm la bagnole m'affiche avarie systeme machin truc,et elle n'avance plus,sauf dans les tours.je n'entend plus mon turbo siffler ,toutes les durite son bonne et les durite de dépression du régulateur de pression sont bien branché. Code erreur à la valise ,pression admission trop élevé.
ALFA 147 GTA
sysy22
MessagePosté le: 10 Mar 2014 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Débitmètre? Clapet admission grippé ? Injecteur boucher ? Filtre à gasoil ? Plein de possibilité
rien ne sera plus comme avant
une vie..
mathieu133
MessagePosté le: 10 Mar 2014 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux bien mais bon...juste avant le démontage elle marchait
ALFA 147 GTA
mathieu133
MessagePosté le: 10 Mar 2014 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Grise ou est tu?😊
ALFA 147 GTA
sysy22
MessagePosté le: 10 Mar 2014 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois c'est la loi du hasard.. Tu change une pièces, et c'est une autre qui merde
Check le débitmètre pour voir.
une vie..
mathieu133
MessagePosté le: 10 Mar 2014 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oue je vais regarder.mais c'est bizarre avant quand je coupait le moteur j'entendais un petit bruit électrique puis juste après un petit pfffff. Et quand j'avais regardé c'était la tige de la wastgate qui se remettait à sa position initiale.maintenant sa le fait plus
ALFA 147 GTA
mathieu133
MessagePosté le: 14 Mar 2014 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
C bon sa marche .La solution vanne over boost n75 hs .j'ai changé sa et tout est bon a+
ALFA 147 GTA
