Visserie Cache sous moteur
ToNy971
MessagePosté le: 11 Juil 2014 15:55    Sujet du message: Visserie Cache sous moteur Répondre en citant
Bonjour, j'ai fait une multitudes de recherche mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Je me suis rendu compte que je n'avais pas de cache sous moteur. Et etant donné que je ferais plus de 1000 km cet été je souhaite en mettre un.
J'en ai donc commandé un sur internet.
Mais savez vous ou puis je trouver les vis de fixation de cache sous moteur pour ALFA 147 essence svp ? Hors concession car ils ne bosse pas le samedi... (et oui je bosse en semaine, pas pratique)
Et si oui combien de vis il faut ?
MessagePosté le: 11 Juil 2014 22:24    Sujet du message: Re: Visserie Cache sous moteur Répondre en citant
ce cache n'est pas obligatoire surtout sur T.S. mais maintenant que tu l'as... il faut juste trouver le bon pas de vis et la bonne longueur... je ne sais pas où trouver ces infos par contre...
ToNy971
MessagePosté le: 11 Juil 2014 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse MIKL.
Oui j'avais lu ici et là que beaucoup ne mettais pas ce cache.
Mais bon vu que j'vais faire pas mal de route cet été sur tous type de revêtements, je voulais courir le moins de risque possible.
du style eclats de ptits cailloux ou remontée d'eau qui peuvent au mieux salir le moteur au pire l'endommager (courroie etc)
Et justement je ne connais pas le pas de vis approprié, le plus sage serait d'aller en concession mais bon avec mes horraires du boulot c'est pas possible.
Et sur le net difficile de trouver une reference pour ces vis...
Kurt Freeman
MessagePosté le: 12 Juil 2014 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire il y as 9 vis :
- 5 sur le parchoc empeinte allen, ces vis ont vraiment une forme particulière, à mon avis tu ne peux trouver qu'en concession...
- 2 au niveau des passages de roue (vis de 10 standard) avec une petite rondelle
- 2 sur la partie arrière du cache moteur (vis de 10 standard aussi) mais avec une grosse rondelle (genre 5 cm de diam) pour bien maintenir.
MessagePosté le: 14 Juil 2014 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux mettre n'importe quelle tête de vis du moment qu'elle est assez large... même si tu n'es pas conforme à l'origine, par contre les pas de vis, ça dépend dans quoi tu vis ;-) d'ailleurs si ça se trouve, sur ta voiture, tu n'as pas non plus les plastiques / ou pattes métaliques comportant les pas de vis...
clemt
MessagePosté le: 19 Juil 2014 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'en avais pas, et je l'ai installé hier (c'est assez laborieux je trouve).
En faite les vis qui fixe l'avant de la protection son les vis torx du PC et l'arrière s'accroche au niveau des fixation des triangles inferieur (il y a un troue avec une partie fileté en plastique). Et là j'ai du chercher une nouvelle vis !
