padbol
Inscrit le: 22 Juin 2014 Messages: 51 Localisation: Nantes/Dinan
Posté le: 15 Juil 2014 18:17 Sujet du message: Panne tableau de bord |
Ayant des soucis pour installer un autoradio, je me suis présenté dans le centre auto où je l'au acheté pour des essais.
Le mécano s'est donc installé dans ma voiture et a fait divers tests de branchements. A un moment, en débranchant les fils rouge et jaune, il y a eu un contact sur je ne sais quoi et une étincelle s'est fait entendre.
Bref, je repars, et au bout de quelques mètres, je constate que plus rien ne marche dans ma voiture.
Plus de clim, plus de radio, plus d'AB, plus d'ouverture du coffre, plus de vitres électriques, plus de réglage des rétroviseurs, etc...
Une fois chez moi, j'ai regatdé un bon nombre de fusibles (clim, tableau de bord, ...) mais tous étaient bons. Je pense que c'est un gros fusible qui a dû lacher, mais aucune idée du quel...
De plus, il est indiqué dans le manuel que des fusibles se trouvent "derrière la console auxilière", mais je ne vois pas où c'est.
Quelqu'un a une idée ? Quel fusible ?
Merci ! |
Posté le: 15 Juil 2014 18:48 Sujet du message: |
ratoarivelo
Posté le: 15 Juil 2014 20:53 Sujet du message: |
il te faut realigner le proxy, hélas valise obligatoire |
padbol
Posté le: 15 Juil 2014 22:11 Sujet du message: |
J'ai débranché la batterie, nettoyé et poncé les bornes et les cosses, mais rien à faire.
J'ai vérifié le gros fusible de 70A sur la batterie, il est bon, ainsi que celui de 40A dans le boitier à fusibles qui alimente le tableau de bord.
J'ai également démonté et testé les 8 relais côté moteur et les 4 sous le volant sur une alimentation 12V stabilisée, ils fonctionnent tous. Franchement, je ne vois pas d'où ça peut venir...
Je vais demain au centre auto pour un passage à la valise, j'en saurai plus ! |
padbol
Posté le: 16 Juil 2014 12:56 Sujet du message: |
Bon, voici l'épilogue !
Ce matin, j'avais rendez-vous avec le garage Sudauto qui a fait la bourde du court-circuit. Un mécano a simplement vérifié les fusibles sous le volant, et en a trouvé un HS que je n'avais pas vu. D'après lui, il y a une erreur dans la doc Alfa: Le fusible de l'autoradio ne se situe pas au F39 comme indiqué, mais juste à gauche... Merci Alfa...
Il change le fusible (7,5 ampères) et miracle, tout remarche !
Deux leçons à en tirer:
- Si vous avez une panne générale du tableau de bord (radio, clim, coffre, anti-brouillards, vitres élec...) ben c'est le fusible de l'autoradio en fait qui commande aussi tout ça
- Si vous avez un fusible de cramé et que vous chercher à trouver lequel, ne vous limitez pas aux fusibles correspondant à votre panne dans le tableau, regardez TOUS les fusibles car visiblement la doc peut avoir des erreurs.
Merci pour votre aide ! |
