lycos46
Inscrit le: 19 Juil 2014 Messages: 5 Localisation: cahors
Posté le: 22 Juil 2014 18:54 Sujet du message: message erreur pression d'huile insuffisant |
Bon ben ça commence mal mon aventure en Alfa...
Depuis ce matin j'ai le message d'erreur pression d'huile moteur insuffisant qui s'allume mais seulement quand je prends un virage à gauche... A la sortie du virage il s'eteint. Rien sur route plate ni dans les virages à droite.
Le niveau d'huile est bon et pas de bruit bizarre.
Qu'en pensez vous, problème de capteur d'huile ou carrement pompe à huile?
Si seconde proposition quel est environ le montant du remplacement de cette pompe? |
Posté le: 22 Juil 2014 19:31 Sujet du message: |
Salut.
C'est quoi ton moteur ? (1,6 120)
Tu mets quoi comme huile ?
Il faut contrôler ton niveau à la jauge à huile et ne pas se fier à l'odb. |
Damon
Inscrit le: 15 Aoû 2013 Messages: 2974 Localisation: Nice (06)
Posté le: 22 Juil 2014 19:48 Sujet du message: |
Posté le: 22 Juil 2014 20:39 Sujet du message: |
tu es sur que le niveau d'huile est réellement ok ?
Si virage brusque c'est surement normal comme erreur mais bon pour être sur je ferais vidange + le plein d'huile + changement filtre à huile. _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Damon
Posté le: 22 Juil 2014 21:17 Sujet du message: |
euh dans le genre manip inutile tu feras fort dans ce cas .... Le niveau n'est pas OK, il est BAS, tu as juste à remettre de l'huile par l'orifice prévu à cette effet dans le moteur ...
Les vidanges sont utiles toutes les 10.000bornes, avant c'est du gaspillage de fric ... c'est mon avis en tout cas
Je te fais part de mon avis car je suis exactement dans le même cas que toi, libre à toi de me croire ou pas... _________________ http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=52079&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
lycos46
Posté le: 22 Juil 2014 22:27 Sujet du message: |
Désolé j'ai zappé de mettre le type de motorisation, c'est une 1.6 TS 120 chevaux.
J'utilise de la 10w40 comme huile, dois je utiliser plus fluide? |
Damon
Posté le: 22 Juil 2014 22:47 Sujet du message: |
lycos46
Posté le: 22 Juil 2014 23:03 Sujet du message: |
oki, dès demain je refais niveau.
par contre connaissez vous la contenance exact pour cette motorisation? du coup je vidange et remets le litrage précis et vérifie la jauge.
merçi pour vos conseils |
Posté le: 22 Juil 2014 23:09 Sujet du message: |
commence par remettre de l'huile jusqu'au maxi ou presque... puis reprend le même virage à la même vitesse ;-)
Si ça recommence, inquiètes-toi !
Si ça ne recommence pas, surveille ton niveau d'huile plus souvent... et évite de faire comme Damon qui va cramer son moteur à force mdr ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Damon
Posté le: 22 Juil 2014 23:21 Sujet du message: |
Posté le: 23 Juil 2014 00:04 Sujet du message: |
voiture bien a plat, moteur tiède c'est encore mieux j'aurais tendance à dire ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
lycos46
Posté le: 23 Juil 2014 12:47 Sujet du message: |
bonjour,
donc ce matin vidange de la 147 avec remplacement filtre. huile neuve en 10w40 avec 4.4 litres comme indiqué dans la RTA. Niveau à la jauge manuel au max, après temps de chauffe j'ai repris la route d'hier et miracle plus de défaut pression huile moteur. Je devais faire la vidange dans 500 kilomètres donc pas de dépense inutile mais je suis étonné qu'une si faible différence de niveau déclenche ce message; en effet sur la jauge manuelle j'étais entre le mini et le max.
En tout cas merçi à vous |
Damon
Posté le: 23 Juil 2014 19:38 Sujet du message: |
C'est le fait de prendre le virage comme un sauvage ( ce que j'adore), qui fait que ça a déclenché le capteur, nos carters sur les 147 ne sont pas compartimenté, donc bah ça fait des vagues, c'était un mécano qui m'avait dit ça, j'ai eu l'occase de le tester plusieurs fois ^^, notamment en me garant en pente, ou là, si la voiture est à l'arrêt, elle cale direct ... _________________ http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=52079&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
