Alfabandit
Posté le: 01 Aoû 2014 23:12 Sujet du message: Aucune puissance |
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum, bien que proprietaire d'une alfa 147 1,9 jtd 16v 126ch depuis maintenant 5 ans, est j'en était tres tres satisfait jusqu'a present.
Je vous explique donc mon probleme en esperant que vous pourrez m'aider.
En plein trajet, apres avoir retrograder suite a un ralentissement, la voiture n'a pas voulu repartir normalement. Une tres grosse perte de puissance, je doit monter les cotes en deuxieme, et atteint difficilement 100km/h sur le plat.
J'ai verifier les 2 durites de turbo : aucun problemes
Nettoyer la vanne egr : elle etait pas dutout encrasser et le ressort fonctionne bien
Nettoyer le capteur turbo : il en avait bien besoin mais aucun changement
Demonter le turbo : un peu de calamine normal, pas d'huile cramé, les helices et les ailettes fonctionne bien, pas de jeu, nettoyage quand meme tant qu'on y est
Donc voila je ne sais plus, j'entend le turbo fonctionner, la voiture prend tout ses tours a l'arret, mais beaucoup plus lentement qu'en temps normal.
Voila je vous est tous dit aidez moi s'il vous plait ![triste](images/smiles/triste.gif) |
Posté le: 01 Aoû 2014 23:19 Sujet du message: |
aucun défaut qui remonte sur l'ordinateur ?
Essaye de débrancher le débitmètre à tout hasard... _________________ Pour tous les jours :
Alfabandit
Posté le: 01 Aoû 2014 23:25 Sujet du message: |
Aucun default, sauf apres inspection j'ai vu que j'avais une fuite a un injecteurs que j'ai donc changer et depuis j'ai le voyant "avarie systeme moteur", surement parce que je n'ai pas debrancher la batterie avant l'intervention.
Où est ce debimetre? j'arrive pas a trouver parmi les photos sur internet.
Et a part celui ci? Quest ce qui pourrez y avoir d'autre? |
Posté le: 01 Aoû 2014 23:39 Sujet du message: |
Le débitmètre est sur l'admission, après le filtre à air. _________________ Pour tous les jours :
Alfabandit
Posté le: 01 Aoû 2014 23:42 Sujet du message: |
Il suffit que je le debranche c'est sa?
Si la voiture tourne mieux c'est qu'il est hs ou encrasser? |
Posté le: 01 Aoû 2014 23:43 Sujet du message: |
Alfabandit a écrit: | Il suffit que je le debranche c'est sa?
En théorie, c'est ça. ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ Pour tous les jours :
Alfabandit
Posté le: 01 Aoû 2014 23:45 Sujet du message: |
D'accord merci je reviens vers vous demain pour annoncer le resultat |
Alfabandit
Posté le: 02 Aoû 2014 13:06 Sujet du message: |
Un grand merci j'ai debrancher ce p de debimetre est sa y est mon alfa envoie la purée!!! je sais se que j'ai a changer maintenant.
Et petite question on peu rouler un peu sans? |
Alfabandit
Posté le: 02 Aoû 2014 13:49 Sujet du message: |
N'importe qu'elle debimetre fait l'affaire ou faut il le special alfa 147 1.9 jtd 16v 126ch?
Celui sa le fait?http://www.sospiecesauto.fr/147/13500-debitmetre-d-air-neuf-alfa-romeo-147-19-jtd-126.html |
Posté le: 02 Aoû 2014 14:22 Sujet du message: |
Avant de vouloir le changer check le. C'est à dire le nettoyer et graisser les pin des fiches. Peut être que... |
Alfabandit
Posté le: 02 Aoû 2014 14:26 Sujet du message: |
Si celui que je montre dans le lien vva dessus sa m'enbete pas trop de le changer, j'ai lu que sa ne server pas a grand chose de les nettoyés. |
