problème electronique
legone38
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 18:54    Sujet du message: problème electronique Répondre en citant
bonjour j'ai un soucis avec mon alfa je vous explique. je demarre niquel je freine et la j'ai un message qui me dit (feu de position droit defectueux) je lache le frein et la le defaut disparait . je met les feux de positions sur on toutes mes ampoules fonctionnent mais la j'ai le message (feu stop defectueux ) alors qu'ils fonctionne tous parfaitement bien . en revanche lorsque j'ai ces 2 messages d'erreur quand j'actionne mon clignotant gauche il clignote quelques secondes rapidement comme si un ampoule etait grillée puis clignote normalement . j'aimerai savoir d'ou peut venir ce problème et comment y remedier . merci d'avance .
147 1.9 jtdm 150 ti phase 2 reprog 185ch pour 385 nm de couple vitres teintées, décata ,duplex,elargisseurs voies 1,6 av et 2,0 mm arriere .
sebasss65
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement le meme probleme que toi. je l'ai amené chez alfa car j'avais les antibrouillard qui ne marchaient plus et qui me font peter le fusible celui a coté de la batterie. verdict changement du phare gauche. je n'y crois pas trop. c'est surement pour se mettre 400€ dans la poche.
qui a deja eu se probleme?
MessagePosté le: 05 Aoû 2014 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
fait un petit contrôle de tes platines de feux arrières...
Tu trouveras des sujets qui en parle sur ce forum, je pense dans un premier temps à ça, sinon, a un soucis de body...
Pour le coup du phare avant j'y crois pas trop mais bon, sur une phase 1, ça peut arriver, si ta panne a disparu depuis... ça fait cher le remplacement de phare tout de même...
No-Liink
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup de personnes ont eu ce problème dont moi, et en effet il s'agit de la platine de feu arrière qui a cramé dans la plupart des cas (même si ça affiche problème de feu de position) ,le problème a été traité sur le forum je vais essayer de te retrouver ça.
Il faut racheter un feu arrière dans une casse car ils ne vendent pas la platine au détail, c'est environ 30€
Édit : voilà le lien du sujet dans lequel ça a été traité http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=41395&postdays=0&postorder=asc&start=60
Dans le bas de la page 4 j'ai expliqué comment procéder pour vérifier si c'était bien la platine qui était en cause ou non.
Bonne lecture clin_oeil
Ma page Flickr : https://www.flickr.com/photos/124339792@N02/
legone38
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
problème resolu la cosse du feu arriere gauche a bien chauffer j'ai simplement gratté les contacts et tout refonctionne . un grand merci a no- liink pour avoir trouvé le problème . cool
No-Liink
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait, tu as eu de la chance que ta platine ne soit pas morte cool
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je pue ? mdr
legone38
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
excuse moi merci a toi aussi cool
MessagePosté le: 06 Aoû 2014 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
lol pas de soucis ;-)
sebasss65
MessagePosté le: 10 Aoû 2014 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses. j'avais egalement la platine du feu stop gauche a grater mais toujours le probleme de l'antibrouillard. j'ai le fusible qui pete des que j'en remets un neuf :(
