zoltaro
Inscrit le: 01 Déc 2013 Messages: 169 Localisation: ALBI (TARN) alfa 147 1.6 TS 120ch distinctive (2001)
Posté le: 12 Oct 2014 17:34 Sujet du message: ratés + trou |
Salut a tous.
Nouveaux soucis.
- 1 : Ma 147 démarre tres bien a froid, seulement au bout de quelques secondes elle commence a brouter,a l'arret donc, et si je commence a accelerer légerement j'entend comme une petite détonation sous le moteur.
Au bout de 2 ou 3 minutes ce problème disparait et la voiture retrouve un régime normal au ralenti.
- 2 : Autre problème a l'accélération ou j'ai comme un trou des que je mets les gaz et ou je suis obligé de relacher tres legerement l'accélérateur avant de remettre les gaz au taquet pour ne plus avoir ce trou et monter dans les tours convenablement.
Je sais pas si je suis tres clair dans mes explications. |
