régulateur ne fonctionne pas
cedo45
MessagePosté le: 06 Jan 2015 20:51    Sujet du message: régulateur ne fonctionne pas Répondre en citant
bonjours, mon cruise control ne fonctionne pas, après vérification des 2 capteurs et remplacement de celui de la pédale de frein, rien non plus!!!!!!
j'ai appercu à 2 reprise le fameux symbole vert à l'odb comme quoi le cruise control était en service après avoir trifouiller les 2 capteurs en remontant jusque à la fiche du cruise control (commodo) et ayant injecter du spray contact, il à fonctionner mais après quelque kilomètre effectuer, plus de symbole à l'odb donc cruise control inactif!!!!!
Donc concrètement d'ou cela pourrait venir, je suppose qu'il doit y'avoir un faux contact, mais si oui ou donc?
Que vérifier?
merci d'avance
ybbob
MessagePosté le: 06 Jan 2015 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça a fonctionné lors de la pulvérisation au niveau de la fiche, le problème doit se situer à ce niveau.
cedo45
MessagePosté le: 06 Jan 2015 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
slt bobby!!!!!!! je sais pas car après j'ai réessayer en refaisant la même manip à plusieurs reprise sans résultat
ybbob
MessagePosté le: 06 Jan 2015 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as contrôlé le fusible ?
cedo45
MessagePosté le: 07 Jan 2015 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
ouai fusible bon
laurentnelson
MessagePosté le: 07 Jan 2015 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et les contacteurs de pédales?
medess59
MessagePosté le: 07 Jan 2015 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ohmmetre et teste file a file c est long mais seul moyen de tester la continuité et donc voir si faux-contact....
alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect
cedo45
MessagePosté le: 07 Jan 2015 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
les contacteur sont bon, je vais tester les fil alors mais faut que je test au niveau des fiches des contacteur et la fiche du commodo je suppose?
medess59
MessagePosté le: 07 Jan 2015 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oui etape par etape, tranche par tranche
alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect
MessagePosté le: 07 Jan 2015 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1 et sur le commodo c'est pas trop compliqué... c'est la bonne nouvelle ;-)
cedo45
MessagePosté le: 10 Jan 2015 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
slt les gars bon j'ai vérifier tout sa, mauvais contact au niveau de la fiche du commodo j'ai donc caler les fils comme j'ai pu histoire de ne plus perdre le contact du cruise control avant de remettre le cache, pour les prochains à qui cela pourrais arriver vérifier le fusible, contacteur de frein et d'embrayage, mettre du spray contact au niveau des fiches voila voila
ybbob
MessagePosté le: 10 Jan 2015 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
cool
