question sur remplacement moteur
tictac61100
MessagePosté le: 23 Jan 2015 22:54    Sujet du message: question sur remplacement moteur Répondre en citant
salut tt le monde
demain je vais chercher une 147 moteur hs tres belle mais le moulin est mort :(
ma question est la suivante .. j ai trouvé sur lbc un moteur pour pas cher, si je le pose simplement sur celle ci en concervant clef boitier electronique cela vas t il marcher?
info 147 1.6ts et moteur trouvé proviens d une 147 ts aussi
MessagePosté le: 23 Jan 2015 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
si ton moteur est 100 % identiquer et que ton mets le calculo du moteur HS sur le moteur bon et ca roule
le calculo est fixé par 4 vis sur le papillon de gaz au_revoir
tictac61100
MessagePosté le: 24 Jan 2015 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Escuse j ai pas bien compris le moteur que j ai trouver pour remplacer n apas la clef donc est ce que je peu garder ma gestion clef ect et simplement remetre l autre moteur?
ybbob
MessagePosté le: 24 Jan 2015 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Mais il faut que tu récupères le même moteur (de même puissance).
En ts 1.6 il y a le 105 ou 120cv.
tictac61100
MessagePosté le: 25 Jan 2015 02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bobby150 a écrit:
Oui
merci la voiture est une 120 et le moteur est un 120 mais vendu sans boitier ni clef donc je peu l acheter.... MERCI
