geo1208
![](images/avatars/3375489615369275d6e9c3.gif)
Inscrit le: 03 Mai 2014 Messages: 10 Localisation: France
Posté le: 07 Fév 2015 11:20 Sujet du message: Capteur VDC et ABS à chaque démarrage |
J'était venu sur le forum il y a quelques temps déjà pour ce problème. Le voyant ABS et VDC s'allument à chaque démarrage de ma 147 JTD 115cv !
Je suis passé chez un garagiste qui m'a effectué une diagnostic valise avec l'erreur suivante : c1215 Capteur de vitesse de la roue arrière gauche Câblage défectueux.
En gros il m'a dit que c'était soit
- mon capteur de roue qui était à changer (mais apparement ça peut être chiant si y a de la rouille, si quelqu'un à un tuto pour voir si c'est faisable soi-même ça m'intéresse)
- soit le faisceaux qui traverse la voiture qui avait un souçis
Avez vous une idée du coût approximatif des pièces ou des réparations pour cela ? Bizzarement le garagiste n'a pas voulu me faire un devis, il m'a dit qu'il fallait d'abord la laisser une journée pour diagnostiquer quel est le vrai problème. _________________ Alfa 147 - JTD 115cv |
skyglider
![](images/avatars/172035675554d1691b46bf7.jpg)
Posté le: 07 Fév 2015 15:39 Sujet du message: |
Le harnais électrique --> Hors de prix en main d'oeuvre, faut tout démonter. Sinon je n'ai pas le prix en tête mais j'ai l'erreur VDC de temps en temps qui peut venir de là aussi :s _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
geo1208
Posté le: 07 Fév 2015 16:48 Sujet du message: |
Il est clair que je ne compte pas mettre 1000€de main d'oeuvre pour ça..
Maintenant ça m'embète car j'aurais du mal à revendre le véhicule avec ça.
Et si c'était juste le capteur de roue à changer ? Si c'est pas hors de prix je peux commencer par ça ? _________________ Alfa 147 - JTD 115cv |
skyglider
Posté le: 08 Fév 2015 13:45 Sujet du message: |
C'est abordable à faire soit même ça. J'ai déjà vu des tutos dessus sur internet. Faut voir si le coût du capteur n'est pas trop élevé pour prendre le risque.
Tu as regardé en détail le code erreur avec ELM ? Tu pourras avoir plus de détail je pense. Dans mon cas l'erreur n'est pas permanente, mais viendrais du capteur sur le volant ou bien sur le harnais. _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
geo1208
Posté le: 08 Fév 2015 14:34 Sujet du message: |
En code erreur j'ai C1215 / état : ATT
Quand tu dit avec l'ELM tu parle d'un logiciel ? J'avais quelques erreurs non permanents qui se sont effacées mais celle-ci restait.
Effectivement le garagiste m'avais aussi parlé de la colonne de direction du volant ou quelque chose du genre... je suis un peu perdu je ne sais pas par ou commencer... _________________ Alfa 147 - JTD 115cv |
skyglider
Posté le: 08 Fév 2015 16:31 Sujet du message: |
Pardon, je voulais dire MES, le logiciel MultiEcuScan qu'on utilise avec un connecteur ELM. On peut voit un peu plus en détail les codes d'erreurs avec ce logiciel, et surtout on peut vérifier et tester les différents capteurs / actionneurs.
Dans mon cas j'ai pu voir que le capteur volant fonctionne très bien, et l'erreur n'est pas encore revenu. Dans mon cas le capteur d'angle de braquage au volant c'était C1505. _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
Posté le: 08 Fév 2015 20:27 Sujet du message: |
si c'est le faisceau global... oublie l'idée de le changer... ça a été fait sur ma seconde 147 pour environ 8000€...
Commences par vérifier le capteur effectivement... ;-) _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
fdbull
Inscrit le: 05 Avr 2008 Messages: 315 Localisation: pertuis 84
Posté le: 11 Fév 2015 19:00 Sujet du message: |
salut, juste une petite suggestion suite a mon expérience perso
depuis septembre, la mienne faisait la même chose tous les matins.
après en avoir parlé avec mon gamin qui est mécano, il me dit que avant de changer quoi que se soit, il faut tester la batterie--> apparemment,au voltmètre RAS, il me dit de quand même la mettre en charge, et après d'essayer,
là, pendant 3 jours, tout allait bien, puis le défaut est revenu
depuis, j'ai changé la batterie et c'est jamais revenu
mon fils m'a expliqué que le 1er défaut qui s'affiche quand une batterie commence à faiblir sur un démarrage est en général les systèmes de freinages car il font partis des plus sensibles
tu peut essayer cette piste, ça coute rien
![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ de retour chez alfa 18 ans apres |
micky01
Posté le: 16 Fév 2015 09:31 Sujet du message: |
Je confirme, après avoir acheté ma 147 , , défaut vdc, au bout de 300m, et c etait bien la batterie , je l ai garder un an avant qu elle lâche. _________________ 147 140CV 300MKM |
