geo1208
Inscrit le: 03 Mai 2014 Messages: 10 Localisation: France
Posté le: 17 Déc 2014 10:29 Sujet du message: Pédale de freinage qui "lâche" ? |
J'ai une 147 avec 215 000km, je viens de faire la vidange dessus ainsi que la purge de freins mais cela n'a rien réglé à mon problème.
J'ai depuis 1 ou 2 mois, la pédale de frein qui agit bizarrement et de façon aléatoire.
Seulement lorsque j'embraye et que je freine la pédale semble "sortir de ses gonds" et tremble comme si elle flottait à l'intérieur de son compartiment pendant quelques secondes et ça revient à la normale..
Je n'ai aucune idée d'ou ça puisse venir et ce matin ça a été plus violent que d'habitude, j'ai les voyants ESP et le point d'exclamation rouge (comme si j'avais le frein à main) qui se sont enclenchés pendant mon trajet.
Je n'ai pas eu de problème particulier sinon et je pense que quand je vais la rallumer après les voyants auront disparus.
Qu'en pensez-vous ?
Merci _________________ Alfa 147 - JTD 115cv |
Posté le: 17 Déc 2014 14:09 Sujet du message: |
Salut.
Question bête :
Le niveau du ldf est bon ? |
Diablotech
Posté le: 17 Déc 2014 14:13 Sujet du message: |
Hello
Dans quel état son tes disques et plaquettes ?
N aurais tu pas simplement un disque voilée ... _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
geo1208
Posté le: 17 Déc 2014 15:34 Sujet du message: |
Je vais vérifier le niveau du liquide de frein mais ça a été fait par un garage donc normalement ça devrait être ok.
Lors de la purge frein, norauto à indiqué que les disques et plaquettes de frein arrière étaient en mauvais état ou du moins à changer.
J'ai également un bruit permanent de couinement/grincement qui vient du bas de la voiture quand je roule depuis quelques semaines, ça pourrait être lié ?
Est il possible de vérifier l'état des disques et plaquettes visuellement sans démonter les roues ?
Merci de vos réponses les alfistes ! _________________ Alfa 147 - JTD 115cv |
SilverRem
Posté le: 17 Déc 2014 16:22 Sujet du message: |
Diablotech a écrit: | Hello
N aurais tu pas simplement un disque voilée ... |
Pourquoi pas un disques TRES voilé ?!?
Je suis curieux de suivre l'évolution de ton problème!
Visuellement, selon tes jantes, la vérification visuelle des disques et plaquettes est plus ou moins facile _________________ Avant:
Maintenant:
geo1208
Posté le: 17 Déc 2014 16:26 Sujet du message: |
Que dois je voir ou pas du coup ?
Je peux éventuellement prendre des photos et les uploader car j'ai du mal à saisir le fonctionnement des freins dans l'ensemble du véhicule.
Si jamais je devais changer les disques et plaquettes vous en avez pour combien chez le garagiste ? _________________ Alfa 147 - JTD 115cv |
SilverRem
Posté le: 18 Déc 2014 12:37 Sujet du message: |
geo1208 a écrit: | Que dois je voir ou pas du coup ?
Si jamais je devais changer les disques et plaquettes vous en avez pour combien chez le garagiste ? |
Il faudrait savoir si tes disques sont bien plat. Un solution est de mettre une roue sur chandelle et de la faire tourner ... si ça frotte par intermittence sur les plaquettes, il y a des risques que ton disque soit voilé ... mais ça n'est pas très fiable comme méthode ...
Sinon, il faut aller voir ton garagiste, il saura le reconnaître! _________________ Avant:
Maintenant:
geo1208
Posté le: 07 Fév 2015 11:26 Sujet du message: |
J'ai changé mes disques et plaquette de freins, malheureusement cela n'a pas réellement réglé mon problème.
Le souçis semble apparaître de façon aléatoire mais de temps en temps uniquement..
Lors du démontage le "protège disque" derrière la roue était tellement rouillé qu'on aurait dit un bout de carton, je l'ai viré complètement.
J'ai un problème ABS et VDC également en ce moment, c'est peut être lié, j'ai posté un autre message sur le forum pour ceux que ça intéresse. _________________ Alfa 147 - JTD 115cv |
laurentnelson
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 3455 Localisation: 89/10
Posté le: 07 Fév 2015 19:43 Sujet du message: |
Pour tes problèmes de freins je ne peux pas t'aider, mais par contre pour tes couinements nous y sommes presque tous confrontés!
Silentblocks des triangles ou de barre stabilisatrice.
Pleins de topics là dessus!
En principe ça va s’arrêter dès qu'il fera moins froid |
medess59
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 1189 Localisation: wattrelos
Posté le: 07 Fév 2015 23:44 Sujet du message: |
Oui le froid c est terrible sur nos caoutchouc. .....
Vivement le printemps _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
laurentnelson
Posté le: 08 Fév 2015 00:48 Sujet du message: |
Tu m'etonnes ! Moi je fais une grimace a chaque couinement tellement j'ai mal pour ma belle ! |
Lytox
Inscrit le: 15 Mar 2014 Messages: 112 Localisation: Somme
Posté le: 08 Fév 2015 09:33 Sujet du message: |
alfa ou la voiture qui a froid l'hiver _________________ Chacun ça route , chacun sont chemin , passe le virage au frein à Mains |
laurentnelson
Posté le: 08 Fév 2015 10:53 Sujet du message: |
C'est un peu ça oui ! |
cri-crac
Posté le: 09 Fév 2015 21:37 Sujet du message: |
Salut
J'ai l'impression que ton problème est lié avec ton problème de sonde ABS.
As-tu déjà fait un freinage d'urgence ? Lorsque l'ABS se met en route, tu ressent des tressautements au niveau de la pédale, cela semble ressembler à ton symptôme.
Es tu intervenu sur tes roues arrière dernièrement ?
A mon avis vu la rouille que tu as sur les roues arrière cela m’étonnerai pas que l'une de tes sondes ABS soit pleine de saleté. Il faudrait dans un premier temps bien les nettoyer.
Autre piste, si tu changes toi même ou tu fait changer, il faut vérifier l'état des soufflets de protection des pistons et surtout bien nettoyer et graisser les colonnettes d'étrier.
Un disque a toujours un léger voile pour permettre aux étriers de s'écarter du disque, donc si les couinements ne viennent pas de tes silent blocs tu sais où chercher
Edit : Oups, je n'ai pas fais attention que tu avais changé tes disques et plaquettes. As tu toujours des problèmes de couinement ? Si oui il faut vérifier l'état de tes étriers ainsi que les sondes abs _________________ Alfa 147 JTDm 150 cv
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Clio Phase 3.2 - 1.5 Dci
Ex Opel Astra G 1.4 16v
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex BMW 320i Cabriolet
Ex Rover 220 coupé par 2 fois
Ex Peugeot 306 |
cri-crac
Posté le: 17 Fév 2015 21:21 Sujet du message: |
Bonjour
Je suis nouveau sur le forum, au préalable je n'ai pas pris le temps de lire la charte du forum parce que ce n'est pas mon problème.
J'ai un soucis et je compte sur l'aide de forumeur pour me le régler. Bien entendu je ne donne pas de retour parce que j'ai régler mon problème dans mon coin.
Je ne m’excuserai même pas d'avoir ouvert un sujet car ce qui auront le même problème que moi, n'auront qu'a faire comme moi.
Ouvrir un sujet sans retour
Tcho les amis Alfiste _________________ Alfa 147 JTDm 150 cv
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex Peugeot 306 |
medess59
Posté le: 17 Fév 2015 21:42 Sujet du message: |
Cric crac craque.....lol
j adore _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
cri-crac
Posté le: 17 Fév 2015 22:09 Sujet du message: |
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex Peugeot 306 |
laurentnelson
Posté le: 17 Fév 2015 22:39 Sujet du message: |
Mais vous etes fous les loulous !!
J'adore ! |
medess59
Posté le: 17 Fév 2015 23:41 Sujet du message: |
oui apres les pedales de freins c est les pedales tout court qui lachent.....lol
dsl jeux de mots facil _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
laurentnelson
Posté le: 17 Fév 2015 23:42 Sujet du message: |
Fais gaffe toi !!! Les colorations existent !! Tu vas l'avoir ta rousse ! |
