tarylou97
Posté le: 25 Fév 2015 15:14 Sujet du message: filtre a essence 147 |
Bonjour,je voudrais savoir si le filtre a essence sur alfa romeo 147 1.6 ts xde 2001 se change?ou si il se nettoie?merci d'avance |
une147pourLaure
Posté le: 26 Fév 2015 00:20 Sujet du message: |
pas sûr qu'il soit facilement accessible (c'est un des seul trucs d'origine dans ma 147 ) _________________ 147 1.6 TS 120 CV
une147pourLaure
Posté le: 26 Fév 2015 00:21 Sujet du message: |
en tout cas le changement de filtre ne fait pas partie du plan d'entretien _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 26 Fév 2015 08:48 Sujet du message: |
Mode HS ON :
Plus jeune j’avais une Fiat Uno IE (injection électronique moteur essence).
Elle avait un ralenti instable et elle calait de temps en temps. Verdict du garage il faut changer le calculateur près de 600€…
Après des recherches et des recherches, je décide de démonter la pompe immergée dans le réservoir de carburant. Pourtant il y avait un filtre dans le compartiment moteur.
Résultat le tamis était complètement colmaté. Après un coup de soufflette, plus un seul problème pendant des années. Peut être que certains symptômes disparaitront comme avec ma Uno qui sait...
Mode HS OFF.
Pour la 147, le filtre doit être dans la pompe c’est quasi certain. Par contre il risque d’être dans une pièce sertie (comme ma Uno) donc indémontable. Mais rassurez vous il y a un tamis et ce tamis joue le rôle de préfiltre. Alors si vous arrivez nettoyer le préfiltre c’est déjà pas si mal.
Tiens j’avais oublié de parler de ça sur ma présentation…
Voici la saleté qu’il y avait dans ma pompe de gavage après 120000km. Elle ne dispose d’aucun filtre puisque c’est une pompe de gavage pour moteur jtd.
une147pourLaure tu as un mp . |
tarylou97
Posté le: 27 Fév 2015 12:44 Sujet du message: |
Ok merci pour toutes vos reponses. |
